SAMSUNG 700A-B1770NST-
MONITOR - EPROM
742.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 700 AB 1770 NST 700A B1770NST
Samsung LE40R84B LCD opcióit keresem
Üdv Kedves Kolégák! Egy Samsung 40"-os LCD monitor (és TV) keseríti az életem! Több puklis elkó cseréje után sem indult. Csak relé kittkatt... Namost eeprom cserebere után elindult, de amint PC jelet kap laptopról, leáll. Bementem a szervíz menübe ( info-menu-mute-power ) és azt láttam hogy minden lehetséges opció összevissza áll Leginkább nullán. Még a tft méret opció is 32"-on áll. Esetleg lenne oly kedves valaki és egy hibátlan készülék opcióit lefotózná? :) különös tekintettel a service opciókra. Azonosításhoz némi infó LE40R84B LE40R84BX/XEC BP40EO SS08 JASMIN Csatolok pár képet. LCD panel típusmatrica, Okosság, Táp. Várom az opciókat :) Köszi. Üdv. Fecóka
Samsung syncmaster 2243NW nem érzékeli a gombokat
Sziasztok! Kedvenc monitorom feladta a harcot, Samsung SyncMaster 2234NW névre hallgat. Az elején levő gombok közül nem érzékel egyet sem, csak az Auto Adjust gombócot. Többivel nem foglalkozik. Ezen nem fizikai nyomógombok vannak, kis sensorok, érintőgombos. Pucolás, stb nem segít, valami más a probléma gyökere. Van valami tippetek? Merre induljak? Köszönöm!
Samsung B2330H monitor nem mükődik a háttérvilágítás
Sziasztok! A fent említett monitornak pár másodpercig van háttérvilágítása majd kikapcsol. Az elkókat kivéve a 100uF/400V-at kicseréltem. Táp terhelve a 15V illetve az 5V-os ágon, bekapcsol, 14,42V illetve 5,19V-ot mértem. Inverter trafó szekunder oldalain panelban 1,06Kohm, illetve 1,01Kohm-ot mértem. Kiforrasztottam, így az 1,01Kohm, helyén szakadás van, amit nagy a valószínűsége, hogy én okoztam. Csatolok egy képet a traforól, segítsetek beazonósítani. A panelon Model:PWI2304PC(A)-t ír, ha esetleg valaki már találkozott ezzel a típussal és megvan a rajza, ossza meg velem is legyen szíves. Keresgéltem az oldalon lévő inverter rajzok között is, de nem találtam.(bn44- ezt hol szokták feltüntetni, mert én még ilyennel nem találkoztam). Köszönöm! mitibi "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Samsung Syncmaster 940N monitor vga jelre készenlétbe lép
Sziasztok! Hozzám került egy Samsung Syncmaster 940N típusú monitor, ami az alábbi hibát produkálja. Ha számítógép nélkül bekapcsolom bejön a "check signal cable" felirat, és így működik amíg ki nem kapcsolom. Ha közben számítógépet dugok rá, vagy úgy indítom, hogy kap jelet a bemeneten, akkor egyből készenlétbe lép. Ha lehúzom a vga kábelt, akkor bekapcsol és visszajön a "check signal cable" felirat. Tápegység rendben van, másik működő monitorból kivett lappal is ezt csinálja, illetve ezé működik másikban. Ha tudnátok segíteni, hogy a scaleren mit nézzek, mérjek azt megköszönném. Üdv.: Voci
