SAMSUNG 700NF PG17NS
MONITOR - EPROM
878.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG PG-17NS 700NF PG17NS 700 NF PG 17 NS
Samsung LD190N monitor
Hellótok! Van egy Samsung LD190N monitorom, ami nem igazán működik. Ha esetleg van valakinek kapcsolási rajza hozzá, megköszönném. Különösen a tápegysége és a kezelőpult megoldása (érintős) érdekelne. Előre is köszönettel: szuts
Samsung SyncMaster 920N GH19LS inverter hiba
Szép estét! Tárgybeli lcd moncsihoz TMP90199CT inverter trafót keresek.Az egyik tekercse szakadt.610 ohm körüli az ellenállása.1 helyettesítő is megfelelne.Előre is köszi a segítséget. üdv!
Samsung 940N IP-35135B Bz-17 Rev0.4
Sziasztok! Szeretném mekérdezni, hogy van-e Valakinek a fent említett inverterhez rajza. Itt a Tanyán csak egy TXT file-t találtam, de ebben azok az alkatrészek szerepelnek, ami a panelen van. Sajna a Samsung monitorok doksijában a FAN7310-es LCD back lite inverter IC és az AM4512C dual FET szerepel, nekem viszont a BIT3195G IC és a 4502C FET-hez kellene rajz. Köszönettel: Apáti
Samsung SyncMaster 710N nincs fény, de a készenléti LED vílágít - Megoldva
Üdv. Mindenkinek !
A munkahelyemen kidobtak egy a tárgyban nevezett monitort. A bekapcsolást jelző LED világít, halk, magasabb frekvenciájú fütty hallatszik, felteszem, a tápból. Ki-bekapcsolgatáskor alig látható teljes képernyős felvillanás látható, de tényleg alig érzékelhető. Ezen kívül semmilyen fényjelenség nincs, kezelőgombokra nem reagál láthatóan. Azt szeretném kérdezni, hogy ezek alapján érdemes-e vele foglalkozni ? Nincs sok tapasztalatom az ilyen monitorok terén, egyet javítottam idáig, de ott egy belső tápcsatlakozó átforrasztás megoldotta a problémát, igaz, hetekig tartott, amíg megtaláltam a megfelelő helyet. Köszönöm a válaszokat előre is. :)
