SAMSUNG SMT-2231 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG SMT-2231 SMT2231 VGA SMT 2231
Samsung Syncmaster 940N monitor vga jelre készenlétbe lép
Sziasztok! Hozzám került egy Samsung Syncmaster 940N típusú monitor, ami az alábbi hibát produkálja. Ha számítógép nélkül bekapcsolom bejön a "check signal cable" felirat, és így működik amíg ki nem kapcsolom. Ha közben számítógépet dugok rá, vagy úgy indítom, hogy kap jelet a bemeneten, akkor egyből készenlétbe lép. Ha lehúzom a vga kábelt, akkor bekapcsol és visszajön a "check signal cable" felirat. Tápegység rendben van, másik működő monitorból kivett lappal is ezt csinálja, illetve ezé működik másikban. Ha tudnátok segíteni, hogy a scaleren mit nézzek, mérjek azt megköszönném. Üdv.: Voci
Samsung 2233BW háttérvilágítás villog, ugrál!!!
Üdv! Fenti 4 éves monitorhoz kérnék vmi tanácsot! A hibajelenség: használat közben a háttérvilágítás (CCFL) fényereje mindenféle beavatkozás nélkül ugrál kb. 10-30%-nyi mértékben! A kép nem tűnik el, a világítás nem kapcsol le. A monitort szétszedtem, forrpontok épek, az elkók nem púposak (bár attól lehetnek rosszak). Nem egyedi az eset, találtam neten eladó ugyanilyen monitort, ugyanezzel a gonddal, tehát nincs kizárva szériahiba! Mi lehet a gond?
Samsung LS27B350 monitor háttérvilágítási LED áram csökkentése
3 próbálkozást után sem tudtam csökkenteni a LED-k áramát. 37V-ot kap 540mA-en 4 vezetéken 88db LED amit cseréltem (mindet) (2 x 11 db sorban 1 vezetéken).
A sikertelen 3 próbálkozás:
1. Klasszikus a Fet melletti kis értékű ellenállással (nyíllal jelölt, csak itt nincs visszaállítva eredetire azaz 4 db 0,1 ohm ||-osan).
2. Mikrovezérlő figyeheti (ellenállás arányt megváltoztattam a legközelebbi piros kör).
3. Vezetékenként soros ellenállással (balra csatlakozónál lévő piros kör).
Ennyit tudtam rajz nélkül (ami hasonlót találtam ott csak a LED-ekhez a csatlakozó van amit szintén felrakok azt egyértelműség kedvéért).
Szívesen fogadok még ötleteket, amit előre is köszönök, makittib.
Samsung P2350 se kép se hang - megoldva
Sziasztok! Belevágtam ennek a monitornak a javításába, de elakadtam és segítséget kérnék Tőletek. Tünet: áram alá helyezve még a standby led sem világít. Eddigi megközelítésem: -a tápkörben az összes elkó cseréje -a tanyán fellelhető szervízdoksi alapján végigmértem a feszültségeket, rendben vannak. -meghajtó panel komplett cseréje Eddig semmi sem hozott változást. A táppanel és a vezérlőpanel közötti 12 eres kábelen az "ON" lábat 3.3V-ra húzva a háttérvilágítás kb. 1 másodperces ütemben felvillan-elalszik. 2017.11.10: Megoldódott, hosszú idő után elővettem, a probléma mégis a táppal volt. Terheletlenül megvoltak a feszültségek, terhelés alatt viszont kikapcsolt. Az egyik Schottky dióda a kapcsolóüzemű trafó után meg volt halva.
