Üdvözlök mindenkit!
Samsung Syncmaster 2443 BW monitorom megadta magát. A jobb oldalán egyharmad részben a kép csíkos. Olvasgattam már a fórumon pár dolgot, és COF gyanús, de úgy gondoltam megosztok egy képet róla (link), biztos, ami biztos alapon. Minden választ előre is köszönök!
http://kepfeltoltes.hu/view/141129/IMG_20141129_231751_www.kepfeltoltes....
Valaki megtudná írni, hogy milyen kijelző lenne kompatibilis ezzel a típussal? LTM240CT04 az eredeti.
Előre is köszönöm, ha valaki megírja!
A dataset-je:
http://www.displayalliance.com/storage/1-spec-sheets/LTM240CT04.pdf
Ezt már én is megtaláltam, köszönöm! Van "összeköttetés" a Samsungban, de ez alapján nem jut semmire, aki ott van. Konkrét típusra lenne szükség, amit csak megnéz a raktárkészleten, hogy van-e. Ez már sajnos kifutott tétel.
Drága Uraim!
Azt hiszem meg van a hiba :) A linken látható a kép, piros karikázott részen a véleményem szerinti hiba.
Köszönöm az eddigi segítséget!
http://kepfeltoltes.hu/view/141201/A_hiba_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
:jawdrop: Ezt hogy sikerült összehozni? Csak nem mama ablaktisztítója fojt bele néha..? :)
Csak LCD tisztítót használok mikroszálas törlővel. Nem én vagyok a ludas :)
Hali!
Azt azert megkellene nezned, hogy ha a lakkot ovatosan felemeled egy orvosi szikevel/borotva penge sarkaval, van/volt-e alatta rez (serüles) is?...
Kari
Azt hiszem, hogy az már nem az én asztalom. Nem akarom jobban tönkre tenni. Több, mint felét tudom "használni" másodlagos monitornak egyelőre megfelel.
De szerintem van sérülés, már amennyire láttam. Mindegyik kivezetés hátulján van egy csíkocska. Ami teljesen olyan anyagból van, mint a processzorok magja. Ebből gondolom, hogy valami hiper-szuper IC lehet. Aminek a kivezetései szerintem elporladtak. Nem foglalkoztam soha monitorral, ezért sorry, ha hülyeséget beszélek.
Monitort-kijelzöt meg en sem kellett szetkapjak -igy, de a kepen nem elegge latszik(szamomra), hogy ott valojaban mi lenne. Aztan a nyito kepeden a jobb harmad-negyed kepfelület bibis, ezek a csipek meg a közepsö 50% felölethez tartoznanak_ sztem, szoval a feltetelezesed lehet jogos, de innet nem ugy tünik.
Kari
8 ilyen kivezetés van. Az utolsót ha mozgatom, akkor van változás a jobb szélen, vibrálva ad képet. A mellette lévő kettővel bármit csinálok nem sok változás történik, néha egyik másik pixel csík színt vált, de semmi egyéb. A képen nem igazán látszik, de szét kapva működés közben jól látható, hogy az a kettő felelős a jelenségért. A mellette lévő is jó, ezért tudom több, mint felét használni a monitornak.Nyolcból öt működik normálisan.
Nem, ez széles kijelző a vezetősávck gyakorlatilag lerohadtak, elég jól látszik.
Jelen esetben sajnos egyet kell értsek veled. Az áttetsző részen úgy látszik, mintha lennének vezetősávok, de szerintem az csak a nyoma, vagy legalábbis egy része.
:jajj: Az nem hiba, hanem katasztrófa!
Üdv, Z.
:D Igen, ilyesmire gondoltam én is :)
Merre vagy?
Hogy értve merre? :) Hol lakom?
Ebben az esetben inkább a monitor helye a lényeg.
Tehát Magyarországon merre is van?
Szolnok megyében, Szolnoktól pár km-re. De miért lényeg ez?
Csak azért, hogy érdemes lenne (kifizetődő lenne-e?) a készülékhez személyesen elmenni. De sajnos messze vagy.
Tudsz COF-t javítani?
Nem próbáltam még soha :) Csak olvastam róla.
Ezt most a kolegától kérdezem. Csak mert nem egy ugyanilyen monitor jött már, ugyanilyen képpel, de semmit nem tudtam vele kezdeti.
Ja, bocs :) Csak az én hozzászólásom alá jött :) Akkor ez típus hiba sajnos. E-bay-en láttam komplett LCD panlet 15-ért. Kérdés, hogy megéri-e beleinvesztálni és rizikózni a szállítással.
Erre azt mondom, hogy talán a hegy ingyen is el tud jutni Mohamedhez :) Kérdés visszadobva. Merre vagy? :)
Beolajoz és célbavesz hátulról. :)
Ez sajnos bukó, a COF javítása többe lenne, mint a használtpiaci ára.
Köszönöm szépen a választ! Nem látom felszakadva a fóliát sehol, de ha így is COF, akkor teljesen mindegy :) Szokott vibrálni a legszélső jobb oldali része. és néha ott képet is ad. Akkor ezek szerint marad dísz.
Még egyszer köszönöm!
Szevasz.(tok)
Agressivnak igaza van .......ez már csak kisérletezni jó, főképp, ha nincs cof ragasztód.
És persze nem véletlen, hogy nem forgalmaznak ragacsot a botokban. Ha lenne ragacsod akkor sem egyszerű a technologiája.
Üdv:kocici
Üdvözlöm!
Köszönöm szépen a hozzászólást. Ezt már teljesen a szerencsére bízom, ha sikerül valamit összehozni, örülök, ha nem, akkor marad dísz :)
Tisztelettel: hobkins
Ne szaladjunk ennyire előre. Ha már úgyis mindegy a kijelzőnek, akkor szedd szét, vedd le a keretet a kijelzőről és állítsd össze hogy így működjön.
Óvatos nyomkodással keresd meg hogy a COF melyik részét lenyomva javul meg a kép, és egy kis szivacsot illessz oda a cof és a kijelző fém kerete közé. Próbálgatással össze fog jönni. Ha eltöröd, még mindig lehet szobadísz...
Az én saját monitorom évek óta megy így kitámasztva, és tökéletes.
Köszönöm, hogy megosztottad a tapasztalataidat, újabb lendületet adtál :)
Hasonló dologgal próbálkoztam, de én csak a NYÁK-ot védő/lefogató fém burkolatot csavaroztam le. Arra a NYÁK-ra csatlakozik a fólia 8 helyen és a jobb szélső négyet szorítottam le, de sikertelenül.
Magát az LCD panelt is szedjem ki a fém keretből ? Arra gondoltam nem lesz rá szükség, mivel látható a fólia vége és a NYÁK.
A szétszedett működés némi problémát okoz hely hiány miatt, de már én is gondoltam rá, hogy valahogyan meg kellene oldani, egyszerűbb lenne látni is, hogy melyik fólia is a hibás a jelenségért.
Ezesetben más a probléma, ez ezen nem segít.
Kifejtenéd bővebben, hogy mi ? Talán a fólián lévő alkatrészek egyike?
Például.
Értem. De mondjuk, ha szétszedve tudnám manipulálni mozgatással a képet, akkor az nyilván való COF kontakthiba (szertinem legalábbis), nem? Ezért nem lenne rossz kipróbálni úgy is.
Felejtsd már el.. Ha van néhány csík oké, de itt a fél kijelző teljesen döglött, ez nem egyszerű kontakthiba.
Lehet, hogy igazad van, de ajánlanám figyelmedbe az alábbi videót. Ezen is "döglött a fél kijelző" és mégis sikerrel jártak. Nem lényeg, ha döglött, de azért nem hagyom figyelmen kívül más véleményét sem. Csoda talán nincs, de talán szerencsém még lehet, ha már úgy is mindegy a monitornak.
https://www.youtube.com/watch?v=purk_SyiT44
Ez egészen más hiba látszik si, hogy összevissza ugrál a kép és olykor jó, egyértelműen kontakthibás, de a tied nem és azok sem azok voltak amik ugyanilyenek voltak. Próblkozhatsz felőlem veszteni nem vesztesz semmit, de akkor csináld, ne kérdezgesd. :D
Nyilván nem látszik a képen, mivel kép, nem videó, de az enyém is hasonlóan vibrál , és néha a jobb oldali sáv kép marad. Kérdezek is, mert ez egy fórum és előfordul, hoyg hasznos tanácsot kapok mielőtt elbarmolnám teljesen.
Nem hsizem, hogy ennél rosszabb lehetne, ez így is használhatatlan és tudom hogy mozgolódik, láttam már párszor, továbbra is más a kettő.
Hajrá, próbáld meg!
De azért óvatosan. Hátára fektetve, keret nélkül. Menet közben simán kézzel óvatosan nyomkodva.
Tápegységre figyelj, inkább tegyél közéje szigetelő anyagot nehogy megrázzon. ( Már ha nincs leválsztó trafóba dugva)
Amint lesz rá újra egybefüggő szabadidőm, megpróbálom és megosztom a tapasztalataimat. Nincs leválasztó trafóm. De majd ügyelek :)
Köszönöm még egyszer.
