SAMSUNG 2253BW 2253LW 2053BW CH LAQ22WS NO CIRCUITO MONITOR
MONITOR - SERVICE MANUAL
18.7 MB
MONITOR
    SAMSUNG CH LAQ-22WS NO CIRCUITO MONITOR 2253BW 2253LW 2053BW LAQ22WS 2253 BW LW 2053 LAQ 22 WS
Samsung syncmaster 22 " - 16:9. táp hiba...(223BW)
Üdv! Van ez a 22 collos samsung monitor,aza hibája,hogy nem lehet bekapcsolni. led sem világit semmi . tök námaság.szétbontom,4 db 820 mikrós elkó a tápban fel volt púposodva,kicseréltem őket 1000 mikróra,és így sem indul be a monitor. Lehet elszállt a táp fet? ( DM0565R) ?? a táp fetből csak 14 volt jön ki, nem tudom az 5 voltnak is ebből kell é kijönnie vagy sem. de hiányzik az 5 volt, az átvezető kábelen mérve,ami átmegy a main board panelra. (gondolom ezért nem kapcsol be). Valaki talizot már ilyen hibával?? Üdv! Sparco
Samsung 920N
Sziasztok, kis segítségre lenne szükségem, kaptam egy Samsung 19" LCD monitort, sajnos az invertere nem működik. (nincs fény). Sikerült letöltenem hozzá doksit, de sajnos az inverter fet tranzisztorai megégtek, és a típusuk a doksiban sem szerepel. Egy hibrid nyák van a panelhez forrasztva, MJ17BS. Panelen jelölés IP601. Tudna nekem valaki segítséget nyújtani, vagy helyettesítő fet-et találni? Monitor típus: Samsung 920N, Type No: GH19LS Előre is köszi, Dricsk
Samsung MD40B monitor kb.15sec után kikapcsol
Sziasztok! A kérdéses monitor bekapcsolás után kb 15-20 másodperc múlva kikapcsol. Amíg megy, az OSD-s részt kirakja (bemeneti forrás megy hogy nincs jel) aztán kikapcs. Indulásnál 20W körül vesz fel, háttérvilágítás bekapcsolása után 40W körülre felugrik. Tápban műszerrel (nem szkóppal mérve) a feszültségek kb jónak mondhatók. A háttérvilágítás LED-ek jók, világít mindegyik, de ha lehúzva kapcsolom be akkor is ugyanúgy kikapcsol. Ha a kijelzőpanelt húzom le akkor is ugyanúgy kikapcsol. Van értelme egy táp átkondizásnak? Nincsenek felpúposodva, nem mértem még őket. Samsung szervizt - állítólag - megjárta ott 55eFt-ot mondtak a hozzá való alkatrészre. Úgy látszik most ilyen hetem van, alapból nem foglalkozom TV/Monitorokkal de 2 nap alatt ez a második. Köszi, Krisztián
Samsung Syncmaster 226CW!Villog!Megoldva!
Sziasztok! A fent nevezett monitor azzal a hibával került hozzám,hogy bekapcsolás után el kezd villogni és egy idő után abbahagyja! Szétszedtem és a tápegységében (szerintem) meg is találtam a bűnöst (legalább is a neten található videó is erre utal Ez itt! ) a szokásos púpos kondikat :) Kérdésem arra vonatkozik,hogy hol szoktátok ezt a fajta kondít beszerezni elfogadható áron tipus: -820uF 25V (5darab) -330uF 25V (1darab) Mert nézegettem a neten és találtam Itt! de szerintem ettől lehet olcsóbbat is találni,legalább is remélem! Csatolok képeket a tápról,sajnos élesebbet nem tudtam produkálni a telefonommal! Pontost tipus: -Samsung Syncmaster 226CW Model tipus: -LS22MEXSFV/EDC
