Vidéki rokon hűtője . Tőlünk 100km-re . A kint járt szerelő szerint "panelhiba"." Valamelyik alkatrész , nem dióda , hanem...na...rossz . A relé kapcsol , mert kattan ."-idézték szavait . A postán megküldött panel , birtokomban . A doksit megtaláltam a tanyán . Mivel a hűtőgép.nem szakterületem , elsősorban a hűtőgép szerelők hozzászólását várom . Ezt előre is , köszönöm .
A fotókat a tulaj készítette .
U.I.
1000UF/50V , 470UF/35V és 100UF/16V normál ELKO van a tápegységben .Kicserélem .
U.I._1
A hűtőközeg R134
Köszönöm szépen a segítségeteket .
Hellótok!
Van egy Samsung porszívónk (sajnos a típusát csak később tudom beszúrni ide) a nyélen elhelyezett potméterrel szabályozható fordulatszám szabályzós, amelyik 2-3 hete porszívózás közben meg-meg csap. Olyan elektrosztatikus feltöltődés jelleggel. Ha utána megfogom, nem ráz.
Mivel nem földelt a konnektor dugvilla, földszakadásról nem lehet szó.
Nem használunk másféle tisztítószert.
Hogyan oldják meg ezekben az elektrosztatikus feltöltődés levezetését földelés nélkül? :hmmm:
Köszönet:szuts
Szépnapot
Külföldröl hozott SAMSUNG 1201 mosógép első vizfeltöltés után inditani kellene fűtés dobforgás de semmi bedobja E1 hibakódot. Ez aszt jelenti viz hiány-nyomás hiány,kitisztitótam a mososzer adagoló cső bemenetét televolt vizkövel de semmi változás.Szint szabályozónak jónak kellene leni mert a töltés leál. Mi okozhatja még a hibát, lehet e itt hiba kódot törölni
Üdv István
Probléma megoldva. Volt hibája a viz szint kapcsoló szilikon csövén tű szúrású luk volt,csere működik.
Csak azért nyitom ezt a topikot, hogy infromációt osszak meg. Előzmények: https://elektrotanya.com/content/elado-samsung-aqv09fan-inverteres-klima-hasznalt-elkelt illetve https://elektrotanya.com/content/samsung-aqv09fax-klima-kulteri-egyseg-eeprom-opcio-hiba
Mivel egy újabb sérült tartalmú EEPROM-os kültérit sikerült talpra állítani egy működő panelból kiolvasott mentéssel, ezért közkincssé tenném ezt a fájlt, hátha másnak is jól jön.
Ha a kültéri EEPROM opció hibát jelez (sárga LED világít, piros villog). A tartalmat beégetve a kültéri működik. Annyi ismert problémája van, hogy az első tápráadás után a beltéri azonnal hibát jelez, de a beltéri távirányítóval történő ki/bekapcsolása után már jól működik.
AQV09NSAN / AQV09NSAX és valószínűleg AQV12NSAN / AQV12NSAX klímákhoz is használható.
Az eredeti készülék típus amiből a donor panel bontva lett, ismeretlen.
EEPROM típusa 93LC66, 16 bitesen kell írni.
