Vidéki rokon hűtője . Tőlünk 100km-re . A kint járt szerelő szerint "panelhiba"." Valamelyik alkatrész , nem dióda , hanem...na...rossz . A relé kapcsol , mert kattan ."-idézték szavait . A postán megküldött panel , birtokomban . A doksit megtaláltam a tanyán . Mivel a hűtőgép.nem szakterületem , elsősorban a hűtőgép szerelők hozzászólását várom . Ezt előre is , köszönöm .
A fotókat a tulaj készítette .
U.I.
1000UF/50V , 470UF/35V és 100UF/16V normál ELKO van a tápegységben .Kicserélem .
U.I._1
A hűtőközeg R134
Köszönöm szépen a segítségeteket .
Nagyon köszönöm Zsugorinak és SzBálintnak a segítségét .
Mi lett a diagnózis?
szia: nálam a kapacitásmérő ugyanannyit mutat, mint ellenállás nélkül
Köszönöm
Hello Lapatnet !
A tulaj elmondása szerint , két perc után lekapcsol . Utána kihúzza a villásdugót a konnektorból . Vár néhány percet .Vissza kapcsolja . Elindul .Kér perc után lekapcsol . Javasoltam, hogy hívjon egy másik szerelőt . Méresse meg , feszültség alatt , a bemenő szekunder feszültséget a panel forrpontjain ! Mivel nincs a tulajnak műszere és életveszélyes lenne neki a mérés . Más szakmája van . Nagyon szépen köszönöm a segítséged .
Üdvözlet!
Dobd ki belőle a két stabtokot próbára, így legalább azt kizárhatod. A 100nF "kondit" nézd meg mert az egy RC tag valójában egy tokban, és ha nincs benne a soros ellenállás az gondot okozhat. Az előlapot nagyítóval nézd meg, hogy nincs e víznyom a kapcsolókon, ledek között, forrasztási pontokon.
A "100nF-os kondi" (100nF+120R) C mérővel kb. 55-60nF .
R mérővel 200M állásban . Pillanatra 50-60MOhm . Majd szakadás . Jónak minősítem . :)
szia: rakj sorba egy ilyen kondenzátort és ellenállást, úgy mérd meg, ellenőrzésként
Köszönöm
100nF és 120R sorba kötve
Mkt kondi csere. elektrolit kondi csere! Emellett a proci melletti oscillátort csere, meg a táp stabot. Illetve a reléket mérd ki.
Ha más baja van, úgy sem javítható.
Az ELKO-kat cserélem .A 100nF MKP kondit , kiforrasztva , megmérem .
A panelbe beleengedve a villanyt .
Az öt ledből három hibakódot villog ?
Lásd fotó..
Üdvözlet!
Hibakódok: https://hutoelektronika.freewb.hu/samsung-hibakodok/
Hello!
A NYÁK-ban , ha jól.emlékszem , 93C46 DIP8 , IC is található több más IC mellett . Ha jól emlékszem ez egy paralell memória .Ha azért kapcsol ki mert a mem. tartalom sérült ...
Üdvözlet!
Ez a panel egyszerű mint a faék. A mikrovezérlőben fut a program, lábak rövidre zárásával lehet opciózni. A soros EEpromban tárolódnak a hőmérséklet értékek, mikor és mennyit olvasztott, mennyit ment a gép, és be vagy kikapcsolt állapotban volt a reset előtt. Ez az elektronika 4 dolog miatt áll le:- nem kap feszültséget mert szakadozik a transzformátor
- KA7812 hibás
- KA7805 hibás
- Az előlapról nedvesség vagy átvezetés hatására power off jelet kap
A gépben ha jelentkezik a hiba akár a panel kiszerelése nélkül is vizsgálható. Normál téri szenzor csatlakozója megmér 1-5V közötti feszültség ha van akkor a tápfeszültség működik a mikrovezérlő él, előlap hiba. Ha nincs feszültség akkor szétszed KA7812 és KA7805 lábain feszültség ellenőrzés, ha már bemenő feszültség sincs akkor transzformátor hiba.
Mivel 4db 1N4007 és 1000μF kondenzátor van benne ami sose megy tönkre úgy túl van méretezve, ha odáig megvan a feszültség már nyerőben vagy. Ha esetleg a trafo menetzárlatos akkor forrósodik a KA7812 és azért kapcsolgat le.
Ez a kiszáradt az izé, meg panelhiba, meg kattan a relé ez a legrosszabb duma. Ha valakinél a szerelő ezzel kezdi akkor a hiba a szerelőben van. Mér-következtet-javít!
Hello!
A szenzor csatlakozón dc fesz mérhető 1-5 V között .
A nyolcbites szervezésű , 93C86 DIP8 , volt az első amit felprogramoztam . (Valami derengett , hogy miért nem volt azonos a 16 bites szervezésű 24C64-el )
Köszönöm szépen
periféria nélkül ( szenzorok, ajtónyitásérzékelő) várható volt hogy ez lesz. Nem csoda ha ezek nélkül nem teszi a dolgát rendesen.
Szia Karaj01!
A gépben néhány perc után.lekapcsol .
A táp.nál direkt 15Vdc -vel meghajtva , van 5Vdc és 12Vdc . Nem várom azt , hogy működjön . A hibát próbáltam reprodukálni .
A szerelő szerint : " nem dióda ,...hanem ,...ki van száradva a..." "Panelcsere ."
Nem táp.hiba , szerintem . Az ELKO csere nem rontja a helyzetet , szerintem .
A tulaj szerint ennek nincs hétszegmenses kijelzője
A doksiban viszont ilyen hibakódot nem találtam .
Az összes error code kijelzős gépre vonatkozok .
Szerinted ?
ÉN a panelra villanyt engedve, és a 100 km re lévő készülékből következtettem erre a lehetőségre, ami ugyebár megállja a helyét. De lapatnet teljesen jól írta le a vezérlő működését.
Ez az alapmodell . Csak öt led és két mikrókapcsoló van az előlapon .
Az öt led a hőmérséklet beállításához kell a höm.beáll. mikrókapcsoló segítségével . A másik kapcsoló a Be/Ki .
1.led , ha világít , az a legenyhébb .
1.2.3.4.5.led , ha világít , az a leghidegebb belső hőmérséklet .
Van benne valami táp IC, vagy soros X2-es kondija van?
Külső trafója van . A diódahíd után 7805 és 7812 (TO220 ) táp. IC.
