SAMSUNG 275E4E 275E5E SM
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
7.1 MB
NOTEBOOK-PC
    SAMSUNG 275E4E 275E5E 275
Samsung rv520 laptop rosszul csatlakoztatták a monitor csatiját
A címben szereplő laptop került hozzám javításra, azzal a problémával, hogy nem kapcsol be. Mint kiderült, valaki tisztítás céljával szétszedte. A javítás végeztével a monitor csatlakozóját erővel nyomta a helyére és így néhány tüskét elhajlított az illető. Így próbálták meg bekapcsolni a gépet. Természetesen nem indult. Én még azt vettem észre, hogy a processzor melegszik, de a gép továbbra sem indul. A processzort kicseréltem egy másik úgyanolyanra, de semmi változás. Mit lenne érdemes elkövetni vele? Egy kedves szomszédomé a gép, ezért szeretném megjavítani.
Samsung NP530U4C alaplap boot probléma
adott egy Samsung NP530U4C laptop, ami évekig jól működött. 1 hete elkezdte azt a tünetet produkálni, hogy sleep mode-ba kapcsolva elsötétült a képernyő, de nem kapcsolt ki teljesen.
Hosszú power gomb nyomásával leállt.
Bekapcsolás után indításkor kb 5-10 sec késéssel jelenik meg csak kép a kijelzőn, majd a Samsung logo megjelenése után nem megy tovább.
Néhány ki-be kapcsolás után elindult rendesen, ez az állapot eltartott 1-2 napig, most már egyáltalán nem megy tovább a logo-n. Először azt hittem, hogy túlmelegedett, és a hővédelem kapcsolt le.
BIOS-ba be lehet lépni, látja is a HDD-t. USB-ről sem bootol (látszólag olvassa, de nem megy tovább)
Memóriát szintén látja megfelelően, HDD lehúzása sem változtat a helyzeten.
Van ötletetek, hogy merre kezdjem a hibakeresést? Elsőként táp hibának gondolnám (kiszáradt elkó?) Ebből 1 db van az alaplapon, 16V rated, 5V körüli értéket mértem a lábain. Érdemes megpróbálnom kicserélni, vagy rossz az irány?
Előre is köszönöm,
kogabe
Samsung NP-RV520 nehezen kapcsol be
Sziasztok! Samsung NP-RV520 típusú laptop kikapcsolás/készenlét után visszakapcsolni csak pár nap elteltével lehet. A hiba fokozatosan jött elő, először csak pár óra volt ez a "holtidő", majd, kisebb "javulásokkal" megszakítva beállt a jelenlegi 5 nap kb. Találkozott valaki ilyennel?
Samsung R528 laptop fagyás
Üdv Mindenkinek! A problémám a következő: A laptopom bekapcsolás után néhány óra után elkezd akadozni úgy, hogy a kép, hang, egér, minden akadozik. Ezt főleg böngészés közben, egy weboldal betöltése közben csinálja, ha közben szól valami zene, akkor lehet hallani, hogy szinte robothangja lesz, a sűrű akadozásoktól. Amint betölt az oldal, megszűnik az akadozás. Más helyzetekben is szokta csinálni, csak nem ilyen durván. Idővel lassan egyre rosszabbodik, a végén pedig teljesen beakad a hang, lefagy az egész, általában a kép is elmegy mindkét monitorról. Ha újraindítom, akkor megint jó egy ideig. A Win8-ban ki kellett kapcsolnom a gyorsindítás funkciót, mert ha úgy állítottam le, akkor bekapcsolás után tovább folytatta a hibát. Mára úgy elfajult a helyzet, hogy már nem is akadozik, hanem bekapcsolás után 5-20 perccel lefagy (általában a kép is elmegy, de nem mindig. Azt vettem észre, hogy eközben a rendszer nem áll le, uis. a Win telepítése közben is megállt a kép meg az egér, de hagytam dolgozni, és gond nélkül feltelepítette a rendszert, utána pedig újraindult és jól működött a köv. lefagyásig. El is tudom indítani, de továbbra is eltűnik a kép véletlenszerű időközönként (ilyenkor a bekapcsológombra sem reagál a Windows, hosszan kell nyomnom a kikapcsoláshoz) Kivettem az alaplapot, és úgy elindítottam. A hűtő tiszta, nem is nagyon melegszik, terhelés mellett is csak kb. 40 fokosak a csövek. A déli híd 50-60 fok között van így ház nélkül. Én a déli híd vagy a GPU forrasztására gyanakszok. Előre is köszönöm a válaszokat, Üdv: Jan
