SAMSUNG 29D8
TV - EPROM
419.0byte
EPROM
    SAMSUNG 29D8 29
SAMSUNG CK-20S10BZ nincs kép de OSD van
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett CRT TV-készülék a következő hibát produkálja:se SCART se antenna bemenetről nem ad képet még hangyaháború sincs de az OSD menü tökéletes.Esetleg találkozott valaki ilyen problémával,ez lehet EEPROM hiba?Előre is köszönöm a válaszokat.A sasszi száma S15A. Üdv:Mitu
Samsung CK20H1T5X/XEH processzorának beazonosítása
Szevasztok Ma kaptam egy ilyen tvt illetve csak a dobozát,meg az alaplapot,hiányzó proceszorral. A történetét ismerem ennek a tv nek,vagy egy fél évet ment egen földön aztán kipurcant a procija álitólag,azt mondta a gazdája, egy szaki ki is vette belőle,ennek már van vagy5 éve eltünt procistól mindenestől,azóta én kivettem belőle a csövet,átraktam a gazda elektronjába,ma azt mondta ha kell nekem vigyem el mert neki nem kell. Lényegében semmi baja nem volt,az lenne a kérdésem milyen proci tipus kellene bele,sajnálnám lebontani megérne egy próbát ha tudnék bele procit kajtatni,ugy látom elég becsületesen van öszerakva ,radiátor mindenen ugy ahogy illik.Ha lenne valakinek belevaló proci,és megtudnunk egyezni akkor megbeszélhetjük,tudom hogy külföldi vagyok,de az elszámolástól nem kell félni,eddig senkinek sem maradtam adósa,mindent meglehet oldani. Ja igen állitólag azt mondta a szaki ,hogy már levették a gyártásról,a procit.
Samsung lcd
Sziasztok! Keresem a mellékelt képen látható V260B1-C04 t-con panelt. A tv típusát nem tudom, nincs rajta címke :( Ügyfél szerint 1 éves, de belül 2007-es matrica van, gyanús ügy. Hibajelenség : sűrű fekete-fehér vízszintes csíkok vannak a kijelzőn, kb 10 perc után homogén szürkébe megy át. Hűtésre-fűtésre nem reagál. T-con panelt forró levegővel átmelegítve 4-dik bekapcsolás után megjavult. Azóta nem jelentkezik a hiba, persze nem 100% , hogy t-con. A kijelző típusa :V260B1-L04 C2 Egy próbát megérne. Köszi, üdv, kovi
Samsung CK 5913 Z TX procis? Sasszi talán S60
Sziasztok! Eme gépet is évekkel ezelőtt szereztem. Minőség megbízhatóságról érdeklődnék! Amennyire emlékszem ez is processzoros. Érdemes foglakozni vele Mesterek? :) Köszi! Üdv: Pityesz
