SAMSUNG 3560
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
512.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 3560
Samsung UE32F5500 SMART LED TV szoftver tuning
Sziasztok! A fenti monitorhoz szeretnék segítséget kérni, hogy lehetne e szoftver cserét, tuningot alkalmazni rajta? A gyári frissítési lehetőség meg volt, de változás nem történt. Bár SMART TV, de minden alkalmazás olyan "gagyi" rajta. A samsung mobilomon szinte korlátlan aplikáció van, ezen meg néhány, azis olyan infanktilis baromságok. A Youtube is valami butított verzió. A legnagyobb bánatom, hogy böngésző sincs rajta. Köszönöm előre is a segítséget.
Samsung SyncMaster 920n kijelző "elmosódik" időnként. /Megoldva!!/
Sziasztok. Került hozzám egy a címben jelzett monitor "megnézésre". A jelensége az volt, hogy bekapcsolás után csak "kattogott" mintha relé lenne benne, és a power led is csak villogott. Szétszedés után az első volt az elkók cseréje, bár tudtam, hogy nem ez oldja meg a problémámat. A kattogás az inverter felől jött, és a tápot is lehúzta kattanáskor. A fénycső hibáját kizártam, egyrészt teszt fénycsővel, másrészt a kattogás fénycső nélkül is meg volt. Gyorsan ki is cseréltem az inverteren levő hibrid áramkört amitől a monitor látszólag megjavult. Össze is raktam, és járattam teszt képen (most is az megy). De majd 2 órás működés után vettem észre, hogy időnként mintha szellemképes lenne, azaz a képernyő bizonyos részein ilyen zöld színű csíkozódás látszik. Van valakinek ötlete? Vagy találkozott már valaki ilyen hibával? Köszi. Ha szükséges megpróbálom lefotózni a hibajelenséget.
Samsung SA300 monitor 1/3 -a vibrál, többi része tökéletes [MEGOLDVA]
Kedves Fórumozók! Minap kaptam egy ilyen monitort, hogy kezdjek vele amit akarok. Probléma: a két jobb harmada hosszú ideig villódzik, majd egy idő után helyre áll, mindaddig míg az adatfolyamnak nem kell gyorsan váltakoznia ( Game). Ez után ismét csíkozódik. Én a driver panelre tippelek, aminek típusa: ltm185at05s2lv0 , bár enyhén zúg a mainboard is, de nem vészes és minden normál hőmérséklet tartományban van. Személy szerint én arra tippelek, hogy az adatbusz terheltsége valamiért ingadozik és ez okozza a kimaradásokat. Viszont lehet a szalagkábel is. Bármilyen jó ötlet érdekel, de egy rajznak is nagyon örülnék, mert eddig sehol se találtam. A hibajelenséget le is videóztam: https://www.youtube.com/watch?v=XANB42Y0aAk Segítséget előre is köszönöm! Megmenteném ezt a monitort. UPDATE: 2. körös próbálkozás. Változó eredmény. Mint kiderül sajnos ez szalagkábel volt. Mégpedig nem is a driver panel oldalon, hanem természetesen a kijelzőén. Hurrá! Nagyon óvatosan próbálkoztam a javítással, de az eredmény felemás. A hiba megszűnt, viszont a hőforráshelyén egy picit be is éget.... Mind1 így most legalább használható, de kereshetek másik panelt.....
Samsung LCD monitor nem kap jelet
Sziasztok! Van egy Samsung GH17LS típusú 17-es LCD monitor,ami bekapcsoláskor működik,kiírja hogy kéri a jelet.A számítógéppel összekötve viszont bekapcsolás után sötét a képernyő.A táp része rendben van minden feszültség megvan,az inverter is jó világít a háttér,csak hát nem vezérli a gép,a lcd panelon a kondik jók,minden feszültség megvan,processzor hiba lehet vagy esetleg más? A válaszokat köszönöm előre.
