SAMSUNG 400B SCH
MONITOR - SERVICE MANUAL
480.4 KB
MONITOR
    SAMSUNG 400B 400
Samsung SyncMaster 920n kijelző "elmosódik" időnként. /Megoldva!!/
Sziasztok. Került hozzám egy a címben jelzett monitor "megnézésre". A jelensége az volt, hogy bekapcsolás után csak "kattogott" mintha relé lenne benne, és a power led is csak villogott. Szétszedés után az első volt az elkók cseréje, bár tudtam, hogy nem ez oldja meg a problémámat. A kattogás az inverter felől jött, és a tápot is lehúzta kattanáskor. A fénycső hibáját kizártam, egyrészt teszt fénycsővel, másrészt a kattogás fénycső nélkül is meg volt. Gyorsan ki is cseréltem az inverteren levő hibrid áramkört amitől a monitor látszólag megjavult. Össze is raktam, és járattam teszt képen (most is az megy). De majd 2 órás működés után vettem észre, hogy időnként mintha szellemképes lenne, azaz a képernyő bizonyos részein ilyen zöld színű csíkozódás látszik. Van valakinek ötlete? Vagy találkozott már valaki ilyen hibával? Köszi. Ha szükséges megpróbálom lefotózni a hibajelenséget.
Samsung Syncmaster 957MB Vízszintes torzítás
Tisztelt szakemberek akövetkező a problémám. Vettem nemrég használtan egy Samsung Syncmaster 957MB monitort és az a legnagyobb gondja, hogy a kép baloldalán kicsit "tömöríti" a képet. Például a Mozilla vissza gombja is tojás alakú kör helyett. Kérdés, hogy lehet e ezen állítani, vagy valami egyéb gondja lehet? A másik probléma, hogy a konvergencia nem egyenletes. Naggyából sikerült beállítani, de függőleges irányban nem lehet úgy beállítani, hogy mindenhol jó legyen. Vagy a jobb felső sarokban és a bal alsóban jó a konvergencia, vagy fordítva, mintha el lenne csavarodva az eltérítés, a vizszintes konvergencia jó. Az a kérdés, hogy be lehet e állítani a konvergencia eloszlását a képernyőn, ha igen hogy? Mellékeltem egy rajzot ami szemlélteti a kép torzítását, fényképezni sajnos nemtudok. Előre is köszönöm a segítséget. Szerkesztettem egy scope képet, hogy látszódjon mi is a gond. az is feltűnt, hogy a start gomb a bal alsó sarokban még felfele is elhajlik :S
Samsung S22D300 kijelzőpanel vagy alaplap hiba
Sziasztok! Adott egy Samsung S22D300-as monitor mely először nem akart bekapcsolni (külső tápos). Elsőre táp vagy kontakthibára gyanakodtam. Tápcsatlakozót átforrasztva elindult, viszont a mellékelt képen látható kép jelent meg rajta (egy piros csík középen és 3 csík a bal oldalon). Ez kijelző vagy inkább alaplap hiba lesz? Szkóppal még nem volt időm megmérni, hogy küld-e valami értelmezhető jelet az alaplap a panel felé, ezért így elsőre tanácsot kérnék, hátha futott már bele valaki hasonlóba. Mivel nincs donor vagy cserealkatrész ezért lehet kuka lesz a vége ha nem költséghatékony a javítása. Üdv, Krisztián
Samsung 711MP S TV-Monitor PC üzemmódban véletlenszerűen hibásan működik
Üdvözletem, sziasztok! Adott a tárgybéli monitor (Model LS17MCA, GH17TS, 2005 nov) ami kizáróag PC üzemmódban használhatatlan. Előzmény: a tápegység összes, az alaplap sok elkója elvesztette funkcióját, persze a tulaj addig használta, mig ki nem múlt teljesen. Közel 20 db elkó cseréje után a monitor elindult, de PC módban nem oké. Sötét, elcsúszott kép, custom üzemmódban semmi, más üzemmódban zöld vagy piros kép, miközben az összes analóg üzem kifogástalan jó, használható. IC700 ATMEL 24C16AN eepromot cseréltem újra, üresre, más típusra, az eredények megdöbbentőek: - az üres memóriát megírja a proci - a menüben beállított értékek kikapcsolás után változnak vagy értelmetlen értéket mutatnak - újra bekapcsoláskor sötét, elcsúszott, színhiányos kép jelentős órajel eltolódással - a megadott értékhatárokhoz képest vagy 0, vagy 255-ös értékek a szervízmenüben - ha minden adatot átírok, kilépés után egy része elfelejtődik vagy átíródik - ha megírom a memóriát az eredeti vagy netről letöltött tartalommal, látszólag jól indul, de az első kilépés után szintén megbolondul (lassan én is) A csatolt képekkel próbálom bemutatni az összevisszaságok egyrészét. Az IC100-as 24C02 eeprom (VGA) a fenti hibákat nem befolyásolja Miért nem tartja meg a flash eeprom a beállításokat? Tápfesz 5,1V, adatbuszokon kb. max 3,6V, adatforgalom látható. Valaki esetleg küzdött ilyen hibával? Üdv: Sándor
