Hali!
Hoztak hozzám javítani egy ilyen monitort és a tájában van egy kis ic ami zárlatos annyit tudtam leolvasni róla hogy TK8AA mi lehet ez?
Letöltöttem a monitor doksiját de a táp részét nem találtam meg benne, nem tudtam beazonosítani.
Tud valaki nekem segíteni ez ügyben?
Üdvözletem, sziasztok!
Adott a tárgybéli monitor (Model LS17MCA, GH17TS, 2005 nov) ami kizáróag PC üzemmódban használhatatlan.
Előzmény: a tápegység összes, az alaplap sok elkója elvesztette funkcióját, persze a tulaj addig használta, mig ki nem múlt teljesen.
Közel 20 db elkó cseréje után a monitor elindult, de PC módban nem oké.
Sötét, elcsúszott kép, custom üzemmódban semmi, más üzemmódban zöld vagy piros kép, miközben az összes analóg üzem kifogástalan jó, használható.
IC700 ATMEL 24C16AN eepromot cseréltem újra, üresre, más típusra, az eredények megdöbbentőek:
- az üres memóriát megírja a proci
- a menüben beállított értékek kikapcsolás után változnak vagy értelmetlen értéket mutatnak
- újra bekapcsoláskor sötét, elcsúszott, színhiányos kép jelentős órajel eltolódással
- a megadott értékhatárokhoz képest vagy 0, vagy 255-ös értékek a szervízmenüben
- ha minden adatot átírok, kilépés után egy része elfelejtődik vagy átíródik
- ha megírom a memóriát az eredeti vagy netről letöltött tartalommal, látszólag jól indul, de az első kilépés után szintén megbolondul (lassan én is)
A csatolt képekkel próbálom bemutatni az összevisszaságok egyrészét.
Az IC100-as 24C02 eeprom (VGA) a fenti hibákat nem befolyásolja
Miért nem tartja meg a flash eeprom a beállításokat? Tápfesz 5,1V, adatbuszokon kb. max 3,6V, adatforgalom látható.
Valaki esetleg küzdött ilyen hibával?
Üdv: Sándor
fent nevezett monitort nem lehetett bekapcsolni,táphibás volt.
Táp javítása után a monitor minden funkciója működik kivéve hogy nem lehet a felbontást beállítani csak 1280x1024-re 1440x900 helyett. reseteltem menüben de nem járt eredménnyel.
A szerviz leírásban szerepel még menü + enter együttes nyomása 5mp-ig de erre nem reagál a monitor.
Ha valakinek van ötlete mi okozhatja megköszönném.
üdv a forumtársaknak
kis segitéget kérnék ,eme monitor javitásáoz.
A hibajelenség néha bekapcsol néha nem.
Ha valaki tudna kapcsrajzot hozzá küldeni ,vagy segiteni a hiba kideritésében
megköszönném.Gyakorlatilag a stabokat ,kondikat és a kapcsolo ic-t kicseréltem
de változatlanul csak néha kapcsol be.Amit sikerült kideritenem,hogy a kapcsolt 5v ilyenkor nincs meg ill. 5v helyett kb 2.5v van .
köszönöm
