SAMSUNG LS20HAWCBQ XAA SERVICE MANUAL
MONITOR - SERVICE MANUAL
2.9 MB
MONITOR
    SAMSUNG XAA LS20HAWCBQ LS 20 HAWCBQ
Samsung SyncMaster 2233BW monitor hiba. Nem jelenik meg semmi a kijelzőn.
Szép délutánt mindenkinek! A kollégám monitorja "elhalálozott" Bekapcsol, van háttérvilágítás is, de semmi jelet nem ad, sem VGA sem DVI kábellel. De még csak kábel nélkül sem tudok semmi menüt elővarázsolni rajta. Én LCD hibára gyanakszom, de a monitor kevésbé az én területem. Nem tudom, hogy a Mainboard okozhat-e ilyen problémát?! Ha valaki találkozott már hasonló problémával, köszönettel venném javaslatát! Kitartást a hőséghez. Szép délutánt! Opeles
Samsung 2243NW
Egy 2243nw monitorban az összes elkó felpuposodva, inverter áll de kép külső megvilágitásra látszik. 12v helyett 18v 5v helyett 7.5v. Elkók cseréje után tápok rendben ,de inverterek nem indulnak és a számitógépet sem veszi észre csak 5 sec után készenlétbe megy,villog a led. Jártam már máskor is igy azt is félretettem. Ha valaki járt már igy vagy van ötlete irja meg. köszönöm Beni1
Samsung E1920NW monitor tápegység (PWI1904PCIA) nem áll be a névleges feszültségre
Sziasztok! Adott a címben szereplő Samsung monitor, aminek a tápja nem oké. PWI1904PCIA táp panel, megegyezik a BN44-00327A táppal. Dokumentációt eddig nem sikerült találnom, természetesen egyetlen sm. sem tartalmazza. A táp egy ICE2QR0665 dip8 IC-vel van felépítve (2011-es kiadás), amely indításkor csak pulzál, kb. fele feszt sem ad le. Az összes kondi 100%-os, minőségi elkó, mind kapacitásra, mind ESR-re tökéletes. A monitor külső 5V és 15V táppal indítva kifogástalanul működik. A táp üresjáratban sem áll föl. Optó, TL431 cserélve, ua. Sajnos a neten erről a táp(IC) hibáról semmi infót nem találtam. A TL fesz.osztó minden tagja értékre egyezik a ráírt értékkel, a 2,5V ref. fesz megvan, bár az is pulzál. Valami ötlet? Mit nem vettem észre? Min csúszhattam el? Esetleg egy rajz segítene. IC adatlap megvan, nem igazán visz előrébb. Üsv: Sándor
Samsung F24T450FQR - Beragadt kép a kijelzőn ki/bekapcsolás után is
Kíváncsi vagyok a megfejtésre, én elakadtam. Szakik előnyben. :)
Előzmény: munkahelyen kolléga szólt, hogy az éppen szerkesztett dokumentum kép elkezdett remegni és megfagyott a monitoron, a laptop viszont ok.
A monitorból kihúztuk a HDMI-t és a tápot is. Kb 5 perc elteltével a monitor kapott tápot (csak tápot!)) és bekapcsoltuk.
A kijelzőn ugyanúgy ott volt a szerkesztett dokumentum, mint mielőtt elhoztuk a monitort!
Ezt láttuk (a dokumentum tartalmát én maszatoltam el)
Azóta eltelt pár óra, a monitor folyamatosan tápon van, de kikapcsolt állapotban. Ha bekapcsoljuk, akkor már csak alig derengően látszik a kép.
Ha csatlakoztatok HDMI-n számítógépet, akkor - ha világos az asztal háttérképe - derengően, de felsejlik a dokumentum és ha nagyon akarom olvasható is a szöveg.
A monitor képe viszont ugyanúgy remeg/vibrál, mint amikor a hiba beállt.
Szóval, mi ez a beragadt kép, hol rögzül a monitorban (videó buffer?), miért nem tűnik el áramtalanítás hatására?
Szilárd
