Adott a címben szereplő Samsung monitor, aminek a tápja nem oké.
PWI1904PCIA táp panel, megegyezik a BN44-00327A táppal.
Dokumentációt eddig nem sikerült találnom, természetesen egyetlen sm. sem tartalmazza. A táp egy ICE2QR0665 dip8 IC-vel van felépítve (2011-es kiadás), amely indításkor csak pulzál, kb. fele feszt sem ad le.
Az összes kondi 100%-os, minőségi elkó, mind kapacitásra, mind ESR-re tökéletes.
A monitor külső 5V és 15V táppal indítva kifogástalanul működik.
A táp üresjáratban sem áll föl. Optó, TL431 cserélve, ua. Sajnos a neten erről a táp(IC) hibáról semmi infót nem találtam.
A TL fesz.osztó minden tagja értékre egyezik a ráírt értékkel, a 2,5V ref. fesz megvan, bár az is pulzál.
Valami ötlet? Mit nem vettem észre? Min csúszhattam el?
Esetleg egy rajz segítene. IC adatlap megvan, nem igazán visz előrébb.
Üsv: Sándor
Szia Sándor
valószínű át kell írni rajta az értékeket
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z3o.7695460.14.6.xHs93X&id=42845...
http://monitor.net.ru/forum/files/dda010___ice2qr0665_ic901_967.jpg
Helló! Régebben egy ilyenben cseréltem táptrafót, pulzáló alacsony táp miatt. (volt hozzá bontottam)
Szeva!
A primer pufferen megvan a 310V ?)
Esetleg a szekunderben visszáramos egyenirányító dióda, ugyanez a primerben is.
Kis értékű "morzsa" kondenzátor az ICE2QR0665 környékén.
Igen, a pufferen megvan a 310V, elkó kifogástalan.
A diódákat nem cseréltem, mérve jónak látszik.
A 3 db "kis" kondit kivéve mértem, hibátlan.
Ami érthetetlen, 1x elindult a táp rendesen, de kikapcsolás után továbbra is csak a pulzáló alacsony szekunder feszek vannak, változó értékkel.
Már-már a tudatosan beépített hibára gondolok, hiszen letelt a 3 év.
Mint írtam, adatlapom megvan, sajnos nem lettem okosabb.....
Trafót nincs módom cserélni, nincs bontottam, nem is volt az asztalomon ez a típusú táp eddig.
Üdv: Sándor
Szia Sándor!
Nézd meg szkóppal, hogy milyen jel van az opto bemenetén, induláskor mennyire ugrik fel a feszültség rajta.
Üdv: Jácint
Miután a táp IC a sok próba közben (vagy valahol mellényúltam) elhalálozott, az új IC beszerezhetőségéig a táp félretéve.
Nem túl elegáns megoldásként belefaragtam egy régebbi, hasonló méretű samu tápot, ami még javítható kategóriába tartozó alkatrészekkel van felépítve.
Samsungék mindent megtesznek a javíthatatlanságért, a minél bonyolultabb, kisebb méretű IC-be zsúfolással. A tárgybéli monitor digi panelja is másfél gyufásdoboz méretű, szintén javíthatatlan kategória, 1 ultramini procival.
Végül üzemelt 3 évet, vegyünk másikat helyette.
Ha kapok IC-t és jó lesz az eredeti táp, jelezni fogom.
Köszönök minden ötletet.
További szép és hűvös napot, napokat.
Üdv: Sándor
Ha nem megy az új IC-vel sem, akkor keress doksit az IC-hez és mérd, hogy megkapja-e a tápfeszültségét rendesen, tehát nem megy a minimum alá. A minimális tápfeszt ami alatt leáll az IC a doksijában találod. Egyáltalán nem javíthatatlanok, de nem is kondenzátorcserélgetős kategória.
