SAMSUNG 500B
MONITOR - SERVICE MANUAL
835.7 KB
MONITOR
    SAMSUNG 500B 500
Samsung Syncmaster 920N
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni ehhez a monitorhoz!Háttérvilágítás nincs,de a kép se látszik.A bekapcsolást jelző led világít,reagál is a ki-bekapcsolásra.A tápot átnéztem,kondik rendbe vannak,meg van az 5V és a 12V.A csövek jók külső inverterről működnek szépen.Az inverter meghajtó OZ 960SN egy másik kis panelon van ez is megkapja az 5 és 12V-ot. 920NW-nek a rajza megvan de az nem igazán jó ehhez! Köszi előre is a segítséget! Üdv.Miki
SAMSUNG 2493HM (BN44-00195A) Csak Stand by.
Tisztleletem! A fent említett monitor tápja megadta magát. KB fél éve át lett kondizva, forrasztva akkor megjavult (eddig). A stand by led bekapcsolásra világít de, nincs 24v, sőt ahogy méregetem az IC-k sem kapják meg a tápot. Elkezdem ellenőrizgetni a diódákat, ellenállásokat, de ha valaki segítene lerövidíteni az utamat, megköszönném. Esetleg egy használható rajz is jó lenne. Előre is köszönöm, szép napot
Samsung lcd
Üdv Samsung Syncmaster 932b szerkezetet hozott hozzám az egyik barátom. Nehézkesen indul. Gondolom át kéne kondizni a tápját. Na de hogy a manóba lehet szétszedni kalapács és fűrész nélkül? Az alján láttam két kis mélyedést, Itt kéne feszegetni? Körbe patentek? Kis segítséget kérnék, nagyon szép külső állapotú nem akarom körbe csavarhúzó nyomokkal tarkítani. Köszi Laci
Samsung LS24KIQ inverter probléma
Sziasztok! A ccfl csőnek csak a fele világít egy pillanatra és letilt. A trafó egy vason két secunder tekercs azonos ellenállású, táp 15v oké. Mi lehet még? Próbacsővel végig próbáltam mind a négy kimenetet! Előre is köszi!
