Sziasztok, kis segítségre lenne szükségem, kaptam egy Samsung 19" LCD monitort, sajnos az invertere nem működik. (nincs fény). Sikerült letöltenem hozzá doksit, de sajnos az inverter fet tranzisztorai megégtek, és a típusuk a doksiban sem szerepel.
Egy hibrid nyák van a panelhez forrasztva, MJ17BS. Panelen jelölés IP601. Tudna nekem valaki segítséget nyújtani, vagy helyettesítő fet-et találni?
Monitor típus: Samsung 920N, Type No: GH19LS
Előre is köszi, Dricsk
Sziasztok! Van egy a címben említett monitorom ami hibásan került hozzám. Elkók púposak voltak kicseréltem őket ezutána táp elindult majd megint letiltott... leválasztottam az invertert ugyanis az egyik sp8m3 fet rövidzáras lett, és így a monitor megy csak az inverter nem... kicseréltem a fetet és továbbra is fenn álla probléma megsüti magát... áramkorlátos táppal hajtom h ne égjen szét a fet rögtön... néztem a trafók kimenetét szkóppal ugyanakkora jel van rajtuk, próbáltam egyikkel másikkal 1-1 Ampert vesznek fel... egyformán rossz mind a kettő oldal... (2 cső van benne)ÉS amúgy mikor 2A adok neki mikor bejön a kép és elindul a fénycső is nagyon fényesen világít mintha nagyon kilennének vezérelve... mi lehet az oka? találkoztatok már ilyennel? A DIM bemeneten 0V van, az elivleg a fényerő állítás lenne?
A segítséget előre is köszönöm!
Samsung Syncmaster 932b szerkezetet hozott hozzám az egyik barátom. Nehézkesen indul. Gondolom át kéne kondizni a tápját. Na de hogy a manóba lehet szétszedni kalapács és fűrész nélkül? Az alján láttam két kis mélyedést, Itt kéne feszegetni? Körbe patentek?
Kis segítséget kérnék, nagyon szép külső állapotú nem akarom körbe csavarhúzó nyomokkal tarkítani.
Köszi Laci
szevasztok: van egy samsung 192v monitor elszaladt a tápja,és sajnos elszált a(lelke) a vezérlöpanelján mind a két ic, nem tudom hogy volna-e valakinek ilyen,természetesen elfogadható árban, a képet csatoltam szevasztok lali
