SAMSUNG 750B-DP-17LS9U-TDA9113
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
512.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 750 BDP 17 LS UTDA 9113 750B DP 17LS9U TDA9113
Samsung 245B LCD monitor
Üdvözletem! A tárgyi monitor csak 12 bites üzemmódban hajlandó képet adni. Merre induljak el hibát keresne? Pali Előre is koszi a segítséget.Pali
Samsung 2233BW háttérvilágítás villog, ugrál!!!
Üdv! Fenti 4 éves monitorhoz kérnék vmi tanácsot! A hibajelenség: használat közben a háttérvilágítás (CCFL) fényereje mindenféle beavatkozás nélkül ugrál kb. 10-30%-nyi mértékben! A kép nem tűnik el, a világítás nem kapcsol le. A monitort szétszedtem, forrpontok épek, az elkók nem púposak (bár attól lehetnek rosszak). Nem egyedi az eset, találtam neten eladó ugyanilyen monitort, ugyanezzel a gonddal, tehát nincs kizárva szériahiba! Mi lehet a gond?
Samsung syncmaster 710n monitor háttérvilágításért felelős ccfl cső lecserélése led szalagra.
Sziasztok! Most egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, amit már a címben is említettem, hogy lehetséges e átépíteni ledes háttérvilágítássá?! Meghalt benne a ccfl cső ezért csak annyit produkál, hogy felpislan egyszer, egyből letilt, és csak alszik tovább... Valaki csinált már ilyet? Milyen volumenű átépítés szükséges hozzá? Led szalag lenne a legjobb? És ha igen akkor milyen fajta kéne nekem?. Válaszotokat előre is köszönöm! További szép esetét, Május 1.-re pedig kellemes pihenést kívánok mindenkinek! :)
Samsung MD40B monitor kb.15sec után kikapcsol
Sziasztok! A kérdéses monitor bekapcsolás után kb 15-20 másodperc múlva kikapcsol. Amíg megy, az OSD-s részt kirakja (bemeneti forrás megy hogy nincs jel) aztán kikapcs. Indulásnál 20W körül vesz fel, háttérvilágítás bekapcsolása után 40W körülre felugrik. Tápban műszerrel (nem szkóppal mérve) a feszültségek kb jónak mondhatók. A háttérvilágítás LED-ek jók, világít mindegyik, de ha lehúzva kapcsolom be akkor is ugyanúgy kikapcsol. Ha a kijelzőpanelt húzom le akkor is ugyanúgy kikapcsol. Van értelme egy táp átkondizásnak? Nincsenek felpúposodva, nem mértem még őket. Samsung szervizt - állítólag - megjárta ott 55eFt-ot mondtak a hozzá való alkatrészre. Úgy látszik most ilyen hetem van, alapból nem foglalkozom TV/Monitorokkal de 2 nap alatt ez a második. Köszi, Krisztián
