SAMSUNG 750B
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
512.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 750B 750
Samsung lcd monitor!
Sziasztok! Cserébe kináltak egy ilyen monitort:Samsung SyncMaster 173B a hiba leirása mit kaptam az eladótol:" A hibajelenség a következő: Bekapcsoláskor a monitor készenléti led-je villog és nincsen kép... kb 5-10 perc elteltével (amikor valami kondi vagy ilyesmi bemelegszik benne) elkezd a led folyamatosan világítani és a kép is megjön. Ezután már minden ki és bekapcsolás normálisan funkcionál,gyönyörű képpel... egészen addig amíg hosszabb időre ismét ki nincsen kapcsolva és ki nem hűl,mert ezután az első bekapcsoláskor ismét ki kell várni ezt az 5-8 percet." Amiben kérném a segitségeteket:mi lehet a hiba,s kb mennyibe kerülhet a javitása! Igaz igy látatlanba csak tippelni lehet,de hátha találkozott már valamelyikötök ilyen hibával!Várom válaszotokat!Elöre is köszi!
Samsung 2243NW
Egy 2243nw monitorban az összes elkó felpuposodva, inverter áll de kép külső megvilágitásra látszik. 12v helyett 18v 5v helyett 7.5v. Elkók cseréje után tápok rendben ,de inverterek nem indulnak és a számitógépet sem veszi észre csak 5 sec után készenlétbe megy,villog a led. Jártam már máskor is igy azt is félretettem. Ha valaki járt már igy vagy van ötlete irja meg. köszönöm Beni1
Samsung SA450 LED monitor jel érzékelése után elmegy a kép
Sziasztok! Van egy Samsung SA450 típusú LED monitorom, a következő hibát produkálja: Áram alá helyezve tökéletesen bekapcsol világít kéken a bekapcsoló led a képernyőn meg is jelenik, hogy "Chech signal cable" Ám mikor jelet kap, pl.: rádugom egy asztali számítógépre akkor a bekapcsoló led ugyan úgy kéken világít, de a kijelző elsötétedik, valószínűleg kikapcsol. Model: S24A450B Külső tápos, nem tudom hogy abban lehet-e a hiba. Tápegység típus: AD-3014STR 14,0V - 2,14A - 30W A monitor menüjébe be lehet lépni, de csak egy opció működik ami a következő: Setup/reset azon belül is a PC/AV mód! Ám itt egyiket se tudom kiválasztani. Panel típus: BN41-01654B Tudna valaki segíteni nekem a hiba megkeresésében? Köszönöm szépen!
Samsung 910N eprom tartalom.?!?!
Sziasztok A fent említett monitorral küzdök,szerintem szoftverhibás legalábbis arra gyanakszom. Ha nincs vga. jel a kijelzőn megjelenik a no szignál felirat. Rádugom a vga kábelt a kijelző sötét.A felbontásokat többféle frekivel próbáltam. Videó jel,szinkron OK.Ha kiveszem az epromot megjelenik egy digital felirat a kijelzőn. Szóval kellene a i2c és a kontroller tartalom.Ha valakinek megvan kérem tegye fel. üdv:hifi64
