Cserébe kináltak egy ilyen monitort:Samsung SyncMaster 173B a hiba leirása mit kaptam az eladótol:" A hibajelenség a következő: Bekapcsoláskor a monitor készenléti led-je villog és nincsen kép... kb 5-10 perc elteltével (amikor valami kondi vagy ilyesmi bemelegszik benne) elkezd a led folyamatosan világítani és a kép is megjön. Ezután már minden ki és bekapcsolás normálisan funkcionál,gyönyörű képpel... egészen addig amíg hosszabb időre ismét ki nincsen kapcsolva és ki nem hűl,mert ezután az első bekapcsoláskor ismét ki kell várni ezt az 5-8 percet."
Amiben kérném a segitségeteket:mi lehet a hiba,s kb mennyibe kerülhet a javitása!
Igaz igy látatlanba csak tippelni lehet,de hátha találkozott már valamelyikötök ilyen hibával!Várom válaszotokat!Elöre is köszi!
2011, August 20 - 21:47
#1
A tünetek úgy néz ki, mint egy kondenzátor a hő nem tette a kötelességét. vezérli a tápegység fórumon
Üdv mesterek!
Köszi az infót,segitségeteket!!Ezer hála s köszönet!
Tegnap este javítottam Samsung LS19LFY LCD monitort.Bekapcs,háttérfény no signal megjelenik,majd leáll.1-2 mp mulva indul,ugyanígy,majd leáll.
Rámentem a táp kondijaira,volt néhány ESR szerint rossz.Átkondiztam,most bekapcs után nincs fény,a főkapcsoló (érintős)villog.Igaz,volt néhány 680uF/25V-os kondi,ami helyett 1000uF/25V-ot tettem.Rosszabb lett mint volt.
Letettem,majd ránézek később.
Neked is kondigond lesz,szerintem pontosan cseréld!
További szép napot!
Mivel én is találkoztam hasonó esettel,
elárulom nektek, hogy ne csak a tápban cseréljetek kondit,
hanem az inverterben is a +12V-os vezetéket végigkövetve.
Több esetben van egy fojtó az inverterben, utánna pedig egy kondi.
Ha külsőleg nem is látszik semmi baja akkor is cseréljétek !
Ellenőrizendő még a CCFL cső, egy-egy csövet húzzatok le,
kizárásos alapon meg lehet találni a csőhibát is !
Sajnos ez sem zárható ki...
Az utóbbi időben elterjedt tévhit, hogy az LCD monitor ha elromlik
akkor átkondizzuk és már megy is tovább ha meg netalán nem megy
akkor rögtön pánikba esünk, hogy vajon miért ?!
Mérni, mérni, mérni !
"Igaz,volt néhány 680uF/25V-os kondi,ami helyett 1000uF/25V-ot tettem.Rosszabb lett mint volt."
- De nem a kondik miatt !
(remélem nem 20 éves bontott kondikat használtál)
Én több esetben jártam úgy, hogy a kondi csak egy volt a több hibából.
PL: A kondi tönkremenetele előidézhette az invertert vezérlő MOSFET kiégését !
Szóval, nem feladni, hanem mérni !
Üdv: Dénes István
"Az utóbbi időben elterjedt tévhit, hogy az LCD monitor ha elromlik
Mérni, mérni, mérni !"
Ezzel a legnagyobb mértékben egyetértek! Az átkondizás legfeljebb az első lépés, hogy a hibakeresésnél az ember ne a drága alkatrészek cserélgetésével jöjjön rá, hogy egy olcsó elkó okozza a hibát, de az elég ritkán fordul elő, hogy pusztán az elkó cseréje megoldja a hibát! Legtöbbször az elkó hibája félvezetők túlterhelődését okozza!
Azt még hozzáfűzném, hogy egy tápegység tervezésénél általában kiszámolják a szükséges minimális kapacitás értéket, és az ehhez legközelebb eső nagyobb szabványos értéket választják. Ez legtöbbször nem elég, hiszen az elkók kapacitása legtöbbször +-20% tűréssel van megadva + az élettartamuk alatt elveszíthetik kapacitásuk 20%-át a normál öregedési folyamat miatt. A legrosszabb esetet figyelembe véve a kondenzátor élettartama alatt a névleges érték 60%-ra csökkenhet, ami igencsak alatta lehet a szükségesnek. Ezért tervezéskor érdemes 1,7-szeres (1/0,6) értékre növelni a minimális kapacitás értéket és ehhez keresni szabvány értéket. Olcsó elektronikánál ez elmarad, így egy tápegységben egy 2-szeres érték általában nem okoz hibát.
A nagyobb kapacitás érték ellen az szól csak, hogy szabályzó kör nagyfrekvenciás viselkedése kompenzálva van a kimeneti szűrő elemeihez (tekercs, kondenzátor) nagy eltérés az eredetitől működési zavarokat okozhat. És, hogy mi a nagy eltérés arra nincs jó szabály. Általában minél kifinomultabb, és bonyolultabb a PWM-IC, annál kevésbé engedhető meg eltérni az eredeti értékektől!
Üdv,
Oszi
üdv: lényeg az ,hogy pontosan, a bekötésre ügyelve.
Múltkor úgy jártam, hogy Philips VR 550 videom (működő)tápjában kicseréltem az összes kondit 105 fokosra, nem működött.
Az egyik kondit fordítva forrasztottam be, de nem az én hibámból!
A kondik mellett ott volt szitázva a bekötés,de az egyiknél fordítva volt jelölve, erre csak a rajz alapján jöttem rá.
A tápban csak jó minöségű kondikat rakjál,105celsiust.
Üdv: proci
Tegnap javítottam egy ugyan ilyen moncsit,a tápban szinte az összes kondi pupos volt.A hiba jelenség is ugyan ez volt.
Üdv: Feri.
Nagy a valószínűsége, hogy a tápban az elkok cserére szorúlnak. Üdv: Tibi
