SAMSUNG 750V
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 750V 750
Samsung BX2431 Led monitorhoz SPI flash tartalmat keresek
Javítanom kellene ezt a Samsung BX2431 led monitort. A hibajelenség az hogy nem reagál a bekapcsoló gombra. Tápok rendben. Mivel érintőgombos, arra gondoltam hogy a gombsor a hibás. Kipróbáltam egy más típusú Samsung monitorral, sajnos az működött vele.
Viszont kivettem a flash ic-t, és teljesem üres volt. Ez biztosan nincsen rendjén. A típusát rendesen detektálja az író, de végig FF a tartalma.
Lehet hogy hibás, de ha lenne hozzá dump akkor azért megpróbálnám megírni - de nem találok hozzá anyagot sehol. Monitorokhoz nem nagyon van.
A kenotrontv.ru -n van BX2450-hez dump, de nincs náluk regisztrációm. A main ugyanolyan LS24B5 esetleg a kijelző lehet másik, de 24 colos az is. Lehet hogy jó lenne hozzá ez is.
Persze az eredeti típus lenne az igazi.
Előre is köszönöm!
Joco
Samsung LS24k/eefv csak stby van
Sziasztok! Ahogy írtam csak stby van ,indításkor a többi táp fesz nem jelenik meg. Van rajta aktív PFC is jó lenne tudni, csak bekapcolva állít elő 380v-t /panel felirat/,mert csak 308v van minig. A táp tipusa BN44-00195a jól jönne egy rajz is a tápról. Ebben kérnék segítséget . Köszi: Laci
Samsung LCD monitor programozó kábel
Sziasztok! Szeretnék egy Samsung Syncmaster 913 típusú monitort újraprogramozni, megvan a firmware is, Easywriter program, de kellene építenem egy kábelt hozzá, ami VGA csatin keresztül programoz. Valaki tudna kapcsolást vagy linket küldeni? Köszönöm. Üdv: Fabricius
Samsung syncmaster T200 monitor
Sziasztok Egy t200 monitorral lenne gondom mert nem lehet a menüjét kezelni Sajnos nem a saját kezelőpanel van rajta hanem egy samsung 2343 monitoré és nem kompatibilis vele néha gondol egyet előjön a menü de akkor sem lehet mindent állítani Tudja valaki esetleg hogy át lehetne e valahogy alakítani hogy kezelje a t200 menüjét? Köszi
