SAMSUNG 755DF
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
512.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 755DF 755 DF
SAMSUNG 913 V (GS19ESSS)
ÜDV mindenkinek. Megint meg állt a tudományom ehhez a trágyadombhoz kellene rajz amin a Táp és az inverter is szerepel az oldalon fent van de csak hiányosan ha esetleg valakinek meg lenne akkor tegye fel legyen szíves nagyon sokat segítene vele. A hiba jelenség (hiányzó alkatrészek) Poz.szám: U205 és az U204. Köszönettel:Szadista ui. A Goog-li ki adná de fizetős 12 euró.
Samsung 305T plus nem megy 2560x1600-on 1280x800-on jó..
Sziasztok Gondolom páran ismeritek ezt a masinát.. (remélem).. Annyi a bajom vele, hogy van egy ilyen szörny nálam.. A monitor 1280x800-ban hibátlanul működik. Ahogy felváltok 2560x1600 ba, jön az rgb váltogatása.. Ez a monitor ugye általában Tcon halott... De ez látszólag nem, mert 1280 ban hibátlan.. Felváltani nem tudok.. Nem is értem hogy van, mert a DVI kimenet egyenesen rá van kötve a tconra.. A "scaler" a kis panelen nem is tudom pontosan mit csinálna a háttérfény vezérlésen kívül.. Mielőtt kapnám az első kört.. Dual DVI kábellel, s erre képes VGA val próbálkozom (HD2600XT és HD5460).. Egyikkel sem megy... L
Samsung 940BW Plus
Sziasztok! A fent említett monitorral adódtak problémáim :( Sajnos nem tudok rájönni mi lehet a hiba. Táp panelen az 5V helyett 2V van, a 12V helyett 4,5V. Teljesen átkondiztam, A DM0465R IC-t kicseréltem, optót, trafót cseréltem, az IC körül lévő ellenállásokat, zener-eket cseréltem, de semmi. A legnagyobb gondom az, hogy a szaggatott feszt sima multiméterrel nem tudom mérni sem a trafó előtt, sem utána, csak a diódák után, ott pedig a már említett feszültségek vannak. Kérdésem az lenne, hogy egyáltalán hol keresgéljek? A primer, vagy szekunder körben? Illetve mivel tudnám mérni a szaggatott jelet? Előre is köszönök minden segítséget! Üdv: Laci
Samsung Syncmaster 913 LCD monitor "check cable" hiba
Szervusztok! Adva van egy Samsung Syncmaster 913. Több hibája is van: - csak a bekapcsoló gombra reagál a többi gombra nem. - képernyő alsó 1/3-ban felezi a képet , amin alul felül a "check cable" felirat futkos , mint képernyő kimélő. Mit gondoltok, átforrasszam a Scalert? És hogyan tivább? Esetleg valakinek JIG vagy firmwerwző kapacitása van Budapesten? előre is köszi! Zsolt
