SAMSUNG 757NF-AQ17NS-
MONITOR - EPROM
840.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 757 NFAQ 17 NS 757NF AQ17NS
samsung 920N monitor
Üdv Szakik! A fenti monitor inverterébe keresnék FDS4935 tipusú dual fetet vagy beszerzési forrást,esetleg koplett inverterpanel is érdekelne! Köszi B.Tomi
TMS91904CT for SAMSUNG 17",19" inverter transzformátort keresek
Sziasztok! Segítenék kicsit MZ/X -nek ha nem haragszotok! :) http://www.ebay.com/itm/2X-Inverter-Transformer-TMS91904CT-SAMSUNG-17-19-/250773133702 Egyébként a monitor típusa nem vezet az LCD-illetve az inverter beazonosíthatóságához, van úgynevezett model-code ami külön határozza meg mit mivel szereltek régiók szerint, persze ezt sokan nem tudják! Üdv, MG Ezzel nem értek egyet. Sokan a típus alapján tudják megkeresni, milyen inverterre van szükségük, vagy éppen ennek alapján ugrik be, mit mivel lehet helyettesíteni. Kalex
Samsung 940BW Plus
Sziasztok! A fent említett monitorral adódtak problémáim :( Sajnos nem tudok rájönni mi lehet a hiba. Táp panelen az 5V helyett 2V van, a 12V helyett 4,5V. Teljesen átkondiztam, A DM0465R IC-t kicseréltem, optót, trafót cseréltem, az IC körül lévő ellenállásokat, zener-eket cseréltem, de semmi. A legnagyobb gondom az, hogy a szaggatott feszt sima multiméterrel nem tudom mérni sem a trafó előtt, sem utána, csak a diódák után, ott pedig a már említett feszültségek vannak. Kérdésem az lenne, hogy egyáltalán hol keresgéljek? A primer, vagy szekunder körben? Illetve mivel tudnám mérni a szaggatott jelet? Előre is köszönök minden segítséget! Üdv: Laci
Samsung syncmaster 2243 inverter tekercs hiba(MEGOLDVA)
Sziasztok. A fent leírt monitorom tápjában az inverter tekercs egyik oldala megégett.Ennek a típusa "QGAH02101".Azt szeretném kérdezni tőletek hogy tud-e valaki ilyet vagy helyette valamit.Hallottam hogy elvileg ez jó bele. http://www.hqelektronika.hu/hu/product/tv_assy_6900 Csak külföldi oldalon találtam eredeti tekercset de egyenlőre nem rendelném meg.Helyette viszont csak ezt ismerem.Mivel ilyet még nem helyettesítettem ezért szeretném a véleményeteket kikérni.Fényképet rakok fel ha kell de gagyi a telóm a fényképezőm meg nincs. Segítségeteket előre is köszönöm. Szép napot!
