Van nálam egy SAMSUNG SYNCMASTER 710N.
A hibajelenség a következő...
Folyamatosan kiáll az alábbi üzenetre:
Not Optimum mode.
Recommended Mode:
1280x1024 60Hz.
Számítógépre kötve és külső monitortesztelővel is ugyanúgy nem hajlandó működni.
De néha gondol egyet és jó lesz.
Itt egy videó a működésről:
www.bazsielektron.atw.hu/DSCF3061.wmv
00:50 Felbontás váltás. (Hibaüzenet)
01:25 Tápkábel kihúz, majd utána ismét jó.
01:46 Felbontás váltás. (Hibaüzenet)
Eközben nem jött össze a teljes áramtalanítás se!
02:51 Sokszori újraindítás után ismét OK!
02:56 Felbontás váltás. (Hibaüzenet)
Ha a PC-re kötöm rá ugyan ez a jelenség.
Már a gép bekapcsolásánál hibaüzenet.
Ha véletlenül elindult, és a win-be váltok felbontást, egyből hibaüzenet.
A jelkábel+csatlakozó (a monitoron) 100%-os!
Szerintetek?
Tanácstalan vagyok ezzel a monitorral. Ha nincs csatlakoztatva jel kábel, a No Signal felirat szépen vándorol rajta.
Azonban ha jelet kap akár VGA akár HDMI bemenetről, azonnal készenlétbe áll.
A tápegység jó, terhelést bírja. Másik táppal ugyanez a jelenség.
Megpróbálnám az SPI flash újraírását, de nem találok dump fájlt hozzá. A remont-aud nem enged letölteni, ha küldök be kimentett dumpokat - nem adnak pontot.
Több helyen van 24c dump a vga és a hdmi bemenethez, de nekem egyik sem működik - és a számítógép látja a típusát.
A samsung firmware updater nem frissíti, azt írja hogy már a legfrissebb firmware van rajta.
Sziasztok! A két monitor tápját javítom, és a boltokban nem találtam 820uF-os elkó kondit. Helyébe be lehet tenni egy 1000uF-osat? Valamint 150uF helyett 220uF és 33uF helyett 47uF? Ekkora eltérésekkel módosulhat a működés? Vagy tönkre mehet?
Válaszotokat előre is köszi! További szép estét mindenkinek! :)
Üdv mindenkinek!
Régebbi tipusú csöves megvilágitású monitorokat már jópárat javitottam(aminek a tápja is a monitorban van),de sajna ilyennel,vagy hasonlóval még nem volt dolgom.
Van egy Samsung S22A300N monitorom,ami semmi életjelet nem ad.
A betápja különálló 14v és jól működik,de a biztonság kedvéért labortápról is lepróbáltam,de semmi életjel (még a kontroll led sem világit).Itt a tanyáról letöltöttem a hasonló jelzésű manuálokat,és annak segitségével egy árnyékoló lemez alá rejtve megtaláltam az IC-t ami valójában a 14V ból csinálja az 5V-ot.Na ez szállt el(sajna).IC600 paneljelzéssel.
Nehézségek árán,de annyit kiolvastam az IC tetejéről hogy D9329 (a többi rész kipukkant),de az egyik manual szerint az valójában BD9329EFJ.
Valaki megtudna ebben erősiteni?
Esetleg ha ilyen alkatrészt nem találok,van-é helyette valami más jelzéssel csare azonos IC?
Elég szépen megpukkadt a teteje.Nem tudom hogy miért(szokott csak úgy magában eldurranni,vagy várható itt még gond)?Mik a tapasztalatok?
