Üdv Kedves Kolégák!
Egy Samsung 40"-os LCD monitor (és TV) keseríti az életem!
Több puklis elkó cseréje után sem indult.
Csak relé kittkatt...
Namost eeprom cserebere után elindult, de amint PC jelet kap laptopról, leáll.
Bementem a szervíz menübe ( info-menu-mute-power ) és azt láttam hogy minden lehetséges opció összevissza áll Leginkább nullán.
Még a tft méret opció is 32"-on áll.
Esetleg lenne oly kedves valaki és egy hibátlan készülék opcióit lefotózná?
:) különös tekintettel a service opciókra.
Azonosításhoz némi infó
LE40R84B
LE40R84BX/XEC
BP40EO
SS08
JASMIN
Csatolok pár képet. LCD panel típusmatrica, Okosság, Táp.
Várom az opciókat :)
Köszi.
Fecóka
Sziasztok! A két monitor tápját javítom, és a boltokban nem találtam 820uF-os elkó kondit. Helyébe be lehet tenni egy 1000uF-osat? Valamint 150uF helyett 220uF és 33uF helyett 47uF? Ekkora eltérésekkel módosulhat a működés? Vagy tönkre mehet?
Válaszotokat előre is köszi! További szép estét mindenkinek! :)
Szisztok!
Pupos tápkondik,sistergés a bekapcsoláskor.
Ez volt a panaszolt hiba- táp javítva, másik csövek rádugva kétszer indít kb.3sec.-ig van kép, fény, majd a fény eltűnik.A készülék bekapcsolva marad.
Az inverter trafók egyformák, jelalkok a kimeneten jók ,egyformák.
Ehhez kérnék segítséget.
Köszönettel : Laci
Szép estét!
Tárgybeli lcd moncsihoz TMP90199CT inverter trafót keresek.Az egyik tekercse szakadt.610 ohm körüli az ellenállása.1 helyettesítő is megfelelne.Előre is köszi a segítséget.
üdv!
