SAMSUNG SYNCMASTER 15GE 15GLE 4NE
MONITOR - SERVICE MANUAL
1.7 MB
MONITOR
    SAMSUNG SYNCMASTER 15GE 15GLE 4NE 15 GE GLE NE
Samsung BN44-00113A inverter , CCFL vezérlőpanel fet meghajtó kitalálása. (MEGOLDVA)
Sziasztok a fent említett inverteren egy kics "öcsi" panel található. Azon egy OC960SN 20 lábú smd ic , és két SIP8 fet. Számok sajnos nem olvashatók , ha sima IR7313 at tettem bele füst. P-N es duálfet kell hozzá ? Melyiket válasszam ? HQ elektroniknál vagyok járatos. Rajzba nem találtam konkrétumot egyenlőre , amit találtam az ic vel ott ilyen fettel oldja meg. Köszi előre is! https://r2dev.fr/images/samsung_920N_inverter.jpg 6N03 lenne az egyik a másik pedig FDS4935 ? MEgoldás: A P-MOS DUAL fet és a N-MOS DUAL fet tönkrement a 470uF25V os kondi kipuposodása miatt.
Samsung S27E591C ivelt monitor problema
Kaptam ajandekba egy ilyen monitort:
S27E591C
27" ivelt Samsung, DP, HDMI es VGA bemenetekkel.
A monitor beteg, a kovetkezo a jelenseg:
Bekapcsol, elkezdi magatol valtogatni a bemeneteket, egyiken sem detektalja a jelet.
Egy ido utan megjelenik egy uzenet, hogy nincs jel, majd elalszik.
Szetszedtem, arra jottem ra, hogy valamikor megazott.
Kaptam oxidalt reszeket, de konkret hibat nem kaptam. Atmostam IPA-val, de nem segitett. Eloszor azt hittem, a kis vezerlo joystick paneljen van a hiba. Elinditottam a monitort es lehuztam a csatlakozot, de a jelenseg nem valtozott.
Amit eszrevettem, hogy a kis panelen van egy kek LED, az nem kap feszultseget, ki sem gyul, amikor  a monitor mukodik.
Segitene egy rajz, vagy barmilyen otlet, hol kotorasszak, sajnalnam eldobni, mert szep monitor.
Elore is koszonom az otleteket
Minden jot,
Janos
Samsung_syncmaster 730BF_ csak a "magic color on", jelenik meg
Sziasztok, a fennti monitoron táp.jav után csak a magic color on, funkció jön be analogról nincs jel. Esetleg tipp. Köszönettel.: Imre "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?" A címet igazítsd ki! Kalex
Samsung 223 BW függ. világosabb csík, Magic Tune lemez is jól jönne
üdv: kaptam egy Samsung 223BW monitort. Tápjavítás után működik. Apró hiba: Windows kezdőlap kék, ikonokkal, de középen kb. 10 cm szélesen világosabb. Nem nagyon zavaró, de mégis. Magic Tune lemezt vagy letöltési helyet is keresek. A Magic Tune megoldva, találtam , de nem a monitor leírásában. Bálint
