SAMSUNG 3NE SCH 2
MONITOR - SERVICE MANUAL
221.1 KB
MONITOR
    SAMSUNG 3NE NE
Samsung 570b TFT
Üdv! A jelölt alkatrészt típusát keresem: A fenti monitor inverteréből való. Rajz van itt fent a tanyán, de az inverter nem szerepel rajta. Feltételezem valamilyen fet, de a rajta szereplő felirat nem ad túl sok támpontot... DM
Samsung 997 DF S A fényerő változás függvényében változik a képméret is
Sziasztok! Samsung 997 DF monitor hibájával kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni. Csak sejtéseim vannak hogy hol van a hiba. A konkrét jelenség az lenne, hogy a kép fény erejével változik a kép méret is. 3-4 cm-rel a szélein kívülre esik. A kép méret mind Vertikálisan és mind Horizontálisan is arányosan változik. Sötét kép esetén több rész is a margón kívül kerül, még a világosabb képnél minden rendben van. Sorvégfokozat körre gyanakszom, hogy ott valamelyik kondenzátor öregedhetett el. A hiba jelenség alapján feszültség szabályzási gond lehet, mivel a sortrafó utáni kört arányosan érinti. Minden segítséget és tippet szívesen várok.. :D
Samsung BN44-00124A (IP-35135B) - BZ-17 REV0.4
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy Samsung SyncMaster 940N monitor javításával kapcsolatban. A jav.egyszerűnek tűnt első látásra púpos kondik, zárlatos fet-ek, szakadt 3A-s biztosíték. Ezek cseréje után a táp rendben van, kissé magas ugyan a fesz 18V. A panelen követve az ON/OFF lábat a két tranzisztor halottnak látszik, és van egy KA431 is ami valamilyen referencia feszültséget csinál az inverter IC-nek. Sajnos rajzot nem találtam az IP-35135B panelhez, ha lenne valakinek azt nagyon megköszönném. A Tanyán csak egy TXT file-t találtam, amiben pontosan le van írva a pozíciószámokhoz tartozó alkatrész, de ez nem sokat segít. A Google több oldalon is ezt a rajzot hozza az IP-35135B-re, de ez csak nyomokban hasonló keresetthez. Ha a Q201, és a Q202 tranzisztorban tokon belül található két ellenállás azt ugyanúgy lehet kimérni (dióda vizsgáló állásban) mintha sima tranzisztor lenne? Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv: apatig
Samsung Syncmaster 226CW!Villog!Megoldva!
Sziasztok! A fent nevezett monitor azzal a hibával került hozzám,hogy bekapcsolás után el kezd villogni és egy idő után abbahagyja! Szétszedtem és a tápegységében (szerintem) meg is találtam a bűnöst (legalább is a neten található videó is erre utal Ez itt! ) a szokásos púpos kondikat :) Kérdésem arra vonatkozik,hogy hol szoktátok ezt a fajta kondít beszerezni elfogadható áron tipus: -820uF 25V (5darab) -330uF 25V (1darab) Mert nézegettem a neten és találtam Itt! de szerintem ettől lehet olcsóbbat is találni,legalább is remélem! Csatolok képeket a tápról,sajnos élesebbet nem tudtam produkálni a telefonommal! Pontost tipus: -Samsung Syncmaster 226CW Model tipus: -LS22MEXSFV/EDC
