Segítségeteket kérném ennek a monitornak ügyében, mert személy szerint én még ilyen hibával nem találkoztam.
Az eredeti probléma amivel "érkezett" egyszerűnek tűnt, nem kapcsolt be. Tápegység rendbetétele után próba... és a látható kép fogadott.
Remélhetőleg látszik a fényképen. Főleg a kék sávnál van valami "zavar", (2.kép) de az egész képre kiterjed.
Tudja valaki mi okozza ezt a jelenséget?
Köszönettel: Kiss Z.
Időközben megjavult. Pár perces üzemelés során fokozatosan "kitisztult" a kép és nem akar visszatérni a hiba. Ki-be kapcsolgatom, de minden rendben mindkét bemenetről. Most járatás, reggel kiderül mit csinál "hidegen".
Ez a "fránya" monitor még mindig jól működik. Megy vissza a tulajnak, vagy mérgemben :szetver:
:hmmm: Sziasztok.
Adott egy 24"Samsung monitor,minden frankó vele egy dolgot kivéve:A képernyö jobb alsó részén tenyérnyi helyen halványabb a kép,mintha "füstös" lenne vagy gyengébben világitana a háttér..
Mi okozhatja ezt??
Köszi.
Üdv mindenkinek, egy kis segítségre lenne szükségem. Van egy Syncmaster 913vm, ami jó pár évig jól szolgált, de ma reggel nem volt hajlandó elindulni.
Ha bekapcsolom, kb 5 másodpercenként elalszik a zöld led, majd szinte azonnal megint kigyullad. Közben halványan látom villanni a tft-t minden alkalommal. Ha gépre dugom, akkor a villogás felgyorsul, kb másodpercenként.
Szétkaptam, nalám a tápon kettő nemhogy púpos, már megfolyt/száradt kondi volt (820 uF 25v). Nagy sietve kikaptam őket, jobb híjján beraktam 2db 1000uF 25v-os kondit, illetve kicseréltem még két 1000uf 10v-osat ami kicsit gyanús volt, illetve egy 47uF 50V-osat. Összeraktam, bekapcs, és semmi változás...
Találtam service manualt itt a tanyán, de pont a tápról semmi nincs benne, csak IP boardnak nevezik és kész... ha valakinek lenne valami tippje, esetleg volt már ilyen gondja, megköszönném a segítséget. :)
A fent említett monitort kukázta kintről egy ismerősöm. mielött komolyabb összegeket fordítana rá egy szakinál megkért hogy nézzek bele. háthaaaa esetleeeg sikerülne megcsinálnom
Nos addig eljutottam hogy mind a táp mind a vezérlő panelen az összes elcot átnéztem. ami rossz volt cseréltem.
hiba továbbra is maradt.
fénycső hibára gyanakodtam. rádugtam egy másik lcd-t de sajna annak az adatkábele még messziröl sem hasonlitott rá.
no mondom ez nem is lényeg. és lőn világosság. és a monitor bekapcsolt. gyorsan vissza a sajátját adatkábel nélkül.. és azis.. monitor bekapcsol. a power led folyamatosan világít.
Nah itt ált meg a tudomány. átvezetö kábelt átmértem. szakadás nincs.
sajna scopom nincs. igy a kvarc-ra vagy procira gyanakszom (bár lehet tévedek)
hogyan tudnák valahogy megbizonyosodni hogy mi lehet a baj? van pár monitorom itt tehát ha nem valami egzotikus cucot kell ráprobálgatnom aakkor elméletileg megtudom nézni teszt céljából
Előre is köszönöm a segítségeket és ötleteket
