Ez a monitor csak 3 másodpercig ad képet és utána nincs háttér világítás, az inverter trafókat összehasonlítottam, de egyformának néztem, a csöveket hogy lehet le ellenőrizni hogy jók-e?
Ezt a hibát nem a cső, hanem az ikertrafó okozza.
Üdv: Laci
Nekem a csövek miatt csinálta, de most meg repedt a LCD panelja is, így most félre van téve. Ha cső hibás akkor próbáld meg átalakítani LED-esé, lehet hogy olcsóbban jön ki!
Én már megjártam a hadak útját az említett "csodával".
A hiba oka: van benne egy tranzisztoros áramfigyelő, ami a CFL csövek áramfelvételét figyeli.
Csövenként 1-1 tranzisztorral megvalósítva. Ha ezeket a figyelő tranzisztorokat eltávolítod,
máris nem fog többé lekacsolni a háttérvilágítás magától. Csak akkor, amikor valójában kell!
Ha megtalálom a rajzát, akkor megírom a pozíciószámokat is!
Nem lett véletlenül meg?
Sikerült megoldanod a problémát?
Ugyanezzel a típussal és hibajelenséggel van dolgom.
A monitor kevesebb, mint egy másodpercre ad képet, utána kikapcsol. Ezután bekapcsolom és ugyanez mégegyszer. Levettem a csöveket és egyenként próbáltam, úgy is ugyanez. Halk sercegő hangot lehet halani.
Az elkók nem púposak, de szerintem kicserélem őket.
Tipp?
Esetleg valamelyik trafó zárlatos.
Rámértem a két inverterre multiméterrel. A szekunder oldalon egyezik az ellenállásuk (0,5 Ohm), a primer oldalon kb 15-16 Ohm eltérés jelentkezik (579 illetve 597 ).
Gondolom akkor innentől valószínűleg az inverter a ludas. (?)
Illetve még egy kérdés:
Ha veszek invertert és nem tudom ezzel a típussal (SPW-159) helyettesíteni, akkot cseréljem mindkettőt?
ettől még mennie kell nem olyan nagy az eltérés
üdv: az elkó púpossága a vég végét jelenti.
Ettől még lehet kapacitásszegény, vagy átvezethet,vagy romlik az ESR értéke.
Üdv! Elkókat kgyomláltad a környékről? A csöveket egyesével teszteld, tehát csak egyet hagyj rajt mindig, és úgy figyeld van-e különbség (színhőmérsékletben, gyujtási, éledési időben) az alatt a pár mp alatt míg égnek.
Ha nincsenek működő teszt csöveid, akkor állíts be egy fehér hátteret és kapcsold be a monitort. Figyeld a képet, hogy látsz-e elszíneződést, valamint figyeld, hogy világít-e minden cső. Még azt is lehet, hogy egy működő monitor csöveit dugod rá az inverterre, vagy egy működő monitor inverterére dugod ezeket.
Ha nincs elszíneződés és mind világít, akkor jó eséllyel megkezdheted az inverter javítását. Forrasztásokat kell ellenőrizni (és átforrasztani), valamint az elkókat cserélni. Általában így megjavulnak.
