Samsung SyncMaster 943NW egy pillanatra van kép
12 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ez a monitor csak 3 másodpercig ad képet és utána nincs háttér világítás, az inverter trafókat összehasonlítottam, de egyformának néztem, a csöveket hogy lehet le ellenőrizni hogy jók-e?
cs_laci
cs_laci picture
Ezt a hibát nem a cső, hanem az ikertrafó okozza.
Üdv: Laci
Pásztor
Pásztor picture
Nekem a csövek miatt csinálta, de most meg repedt a LCD panelja is, így most félre van téve. Ha cső hibás akkor próbáld meg átalakítani LED-esé, lehet hogy olcsóbban jön ki!
bekeipeter
bekeipeter picture
Én már megjártam a hadak útját az említett "csodával".
A hiba oka: van benne egy tranzisztoros áramfigyelő, ami a CFL csövek áramfelvételét figyeli.
Csövenként 1-1 tranzisztorral megvalósítva. Ha ezeket a figyelő tranzisztorokat eltávolítod,
máris nem fog többé lekacsolni a háttérvilágítás magától. Csak akkor, amikor valójában kell!
Ha megtalálom a rajzát, akkor megírom a pozíciószámokat is!
JD00
JD00 picture
Nem lett véletlenül meg?
JD00
JD00 picture
Sikerült megoldanod a problémát?
Ugyanezzel a típussal és hibajelenséggel van dolgom.
A monitor kevesebb, mint egy másodpercre ad képet, utána kikapcsol. Ezután bekapcsolom és ugyanez mégegyszer. Levettem a csöveket és egyenként próbáltam, úgy is ugyanez. Halk sercegő hangot lehet halani.
Az elkók nem púposak, de szerintem kicserélem őket.
Tipp?
jbussh
jbussh picture
Esetleg valamelyik trafó zárlatos.
JD00
JD00 picture
Rámértem a két inverterre multiméterrel. A szekunder oldalon egyezik az ellenállásuk (0,5 Ohm), a primer oldalon kb 15-16 Ohm eltérés jelentkezik (579 illetve 597 ).
Gondolom akkor innentől valószínűleg az inverter a ludas. (?)
Illetve még egy kérdés:
Ha veszek invertert és nem tudom ezzel a típussal (SPW-159) helyettesíteni, akkot cseréljem mindkettőt?
szati77
szati77 picture
ettől még mennie kell nem olyan nagy az eltérés
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az elkó púpossága a vég végét jelenti.
Ettől még lehet kapacitásszegény, vagy átvezethet,vagy romlik az ESR értéke.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Elkókat kgyomláltad a környékről? A csöveket egyesével teszteld, tehát csak egyet hagyj rajt mindig, és úgy figyeld van-e különbség (színhőmérsékletben, gyujtási, éledési időben) az alatt a pár mp alatt míg égnek.
GeryMix
GeryMix picture
Ha nincsenek működő teszt csöveid, akkor állíts be egy fehér hátteret és kapcsold be a monitort. Figyeld a képet, hogy látsz-e elszíneződést, valamint figyeld, hogy világít-e minden cső. Még azt is lehet, hogy egy működő monitor csöveit dugod rá az inverterre, vagy egy működő monitor inverterére dugod ezeket.
Ha nincs elszíneződés és mind világít, akkor jó eséllyel megkezdheted az inverter javítását. Forrasztásokat kell ellenőrizni (és átforrasztani), valamint az elkókat cserélni. Általában így megjavulnak.
