SAMSUNG 765MB
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
2.8 KB
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 765MB 765 MB
Samsung 940N háttérvilágítás hiba
Sziasztok, van itt egy ilyen LCD monitor. Az a baj, hogy a háttérvilágítás egy pillanatra elindul, majd le is tilt. Elektrolitkondikat kicseréltem. Nem tudom eldönteni hogy inverter vagy kijelző hiba. A HQ-s 12V-ról járó próbainverter panellel ugyan jó, de értelmezésem szerint ettől még lehet csőhiba, ugyanis nem biztos hogy a külső inverter is ugyanúgy érzékeli a csövek áramfelvételének megváltozását. Az inverter trafó egyik oldala 1147 Ohm, a másik 1161 Ohm. Én ezt még nem tekinteném menetzárlatnak. Kis útbaigazítás elkélne, köszi. Tamás.
Samsung LCD monitor programozó kábel
Sziasztok! Szeretnék egy Samsung Syncmaster 913 típusú monitort újraprogramozni, megvan a firmware is, Easywriter program, de kellene építenem egy kábelt hozzá, ami VGA csatin keresztül programoz. Valaki tudna kapcsolást vagy linket küldeni? Köszönöm. Üdv: Fabricius
Samsung 305TPLUS 30" monitor RGB színskálát játszik
Sziasztok! Van egy Samsung 305TPLUS monitor, benne egy LTM300M1-P02 kijelzővel. Bekapcsolva a kijelzőn R-G-B színek váltják egymást, mint ha test módban lenne. Tápok jók, biztik jók. Összes kondi a táp panelen ellenőrizve, mind jó ESR ügyileg. A scaler panelen van egy marék SMD elkó, amik le vannak ragasztva, azokat nem merem nagyon feszegetni, max lenyesni, ha más nem marad. De először kérdezek. Látott már valaki ilyet ezzel a géppel? Más jártak benne korábban, hátán van egy matrica, LVDS panel jav. felirattal 2013-ból, de vagy egyben cserélték a TCON-t, vagy nem tudom, mert ha javítva volt, olyan szépen, hogy semmi nem látszik rajta... Nem emlékszik a kollega mi volt vele? :) 30" monitorok nem forognak gyakran :) Köszönöm!
Samsung LE40R84B LCD opcióit keresem
Üdv Kedves Kolégák! Egy Samsung 40"-os LCD monitor (és TV) keseríti az életem! Több puklis elkó cseréje után sem indult. Csak relé kittkatt... Namost eeprom cserebere után elindult, de amint PC jelet kap laptopról, leáll. Bementem a szervíz menübe ( info-menu-mute-power ) és azt láttam hogy minden lehetséges opció összevissza áll Leginkább nullán. Még a tft méret opció is 32"-on áll. Esetleg lenne oly kedves valaki és egy hibátlan készülék opcióit lefotózná? :) különös tekintettel a service opciókra. Azonosításhoz némi infó LE40R84B LE40R84BX/XEC BP40EO SS08 JASMIN Csatolok pár képet. LCD panel típusmatrica, Okosság, Táp. Várom az opciókat :) Köszi. Üdv. Fecóka
