Tisztelt kollégák!
A címben említett monitorral kapcsolatban kérném a segítségetek.
Szükségem lenne a monitor tápegységének a rajzára vagy a teljes szervízkönyvre. A tápra ez van írva:IP-43135A.
A hiba a következő amivel a monitort hozták hozzám: se kép se hang. A tápkábel szakadt volt. A tápban biztik jók elkók nem púposak diódák jók. Jó tápkábellel megvan a primer oldalon a 300V de a szekunderen semmi nincs. Segítségetek szeretném kérni hogy merre keressem a hibát. Ha volt valakinek ilyen hibája kérem ossza meg tapasztalatait!
Segítségetek köszönöm: Gábor
van itt egy ilyen LCD monitor. Az a baj, hogy a háttérvilágítás egy pillanatra elindul, majd le is tilt. Elektrolitkondikat kicseréltem. Nem tudom eldönteni hogy inverter vagy kijelző hiba. A HQ-s 12V-ról járó próbainverter panellel ugyan jó, de értelmezésem szerint ettől még lehet csőhiba, ugyanis nem biztos hogy a külső inverter is ugyanúgy érzékeli a csövek áramfelvételének megváltozását.
Az inverter trafó egyik oldala 1147 Ohm, a másik 1161 Ohm. Én ezt még nem tekinteném menetzárlatnak.
Kis útbaigazítás elkélne,
köszi.
Tamás.
ÜDV mindenkinek.
Megint meg állt a tudományom ehhez a trágyadombhoz kellene rajz amin a Táp és az inverter is szerepel az oldalon fent van de csak hiányosan ha esetleg valakinek meg lenne akkor tegye fel legyen szíves nagyon sokat segítene vele. A hiba jelenség (hiányzó alkatrészek) Poz.szám: U205 és az U204.
Köszönettel:Szadista
ui. A Goog-li ki adná de fizetős 12 euró.
Szevasztok
Keresztfiam monitorja beadta az unalmasat kinyitva 6db 820/25 mikrós kondi felfujta magát,kérdésem az lenne,kilehet e ezt 1000 sekre cserélni,mert ilyen van ithol.
