SAMSUNG 940B DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG DVI 940B 940
Samsung inverter
Sziasztok! Javítok egy Samsung 931BF monitort, ami a szokásos bekapcsolás után 1-2 másodperc azt elfeketedik a kijelező, hibát produkálja. A trafó szekunder oldalán egyik oldalán(trafó kiforrasztva)1k2 ohm másik oldala 0, szerintem ő lesz a hibás. Azt szeretném kérdezni,hogy az én trafomon első sor:TMS91429CT második sor:L 07TM42 B-t ír míg amit találtam a HQ Videonál:első sor:TMS91429CT második sor:M 09TM42A, ez a második sor számít valamit? Segítségeteket előre is köszönöm!
Samsung Synmaster913
Sziasztok! Ez a monitor ha nincs összekötve géppel akkor ki írja hogy nincs jel, ha össze dugom a számítógéppel akkor a fényképen lévő üzenetet írja ki a képernyőre, és semmilyen gombra nem reagál. Probáltam a gépet a megadott felbontásra állítani de semmi változás nem történt. Még anyit hogy a dugonál összevoltak hajulva a tűskék, lehet hogy ez miatt nem működik?
Samsung LS24KIQ inverter probléma
Sziasztok! A ccfl csőnek csak a fele világít egy pillanatra és letilt. A trafó egy vason két secunder tekercs azonos ellenállású, táp 15v oké. Mi lehet még? Próbacsővel végig próbáltam mind a négy kimenetet! Előre is köszi!
Samsung 551v
csattant egyet a monitor,aztán se kép, se semmi! még a led sem világít. a biztosíték nem ment ki. a tápban van egy 5 lábú ic, arra gyanakszom, de mi mehetett még ki? mondták hogy az visz magával még két ellenállást is, de a pozíció számot nem tudták megmondani. innét letöltöttem a szervízdoksit, de a 220-as részében csak egy ellenállásnak látszó valami van. ha valaki tud segítsen. az ic 890 ft, tehát megéri megjavítani, ha más baja nincs. az ic dp104c, az ellenállás sck-083( pozíciószám:TH602), de ezt termisztor lehet TH jelöléssel a rajzon. az egyenirányítót még nem mértem ki, de az nem biztos hogy kiment, mert akkor a biztosíték is elszáll! előre is köszi
