SAMSUNG 940B VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG VGA 940B 940
Samsung syncmaster T200 monitor
Sziasztok Egy t200 monitorral lenne gondom mert nem lehet a menüjét kezelni Sajnos nem a saját kezelőpanel van rajta hanem egy samsung 2343 monitoré és nem kompatibilis vele néha gondol egyet előjön a menü de akkor sem lehet mindent állítani Tudja valaki esetleg hogy át lehetne e valahogy alakítani hogy kezelje a t200 menüjét? Köszi
Samsung P2350 se kép se hang - megoldva
Sziasztok! Belevágtam ennek a monitornak a javításába, de elakadtam és segítséget kérnék Tőletek. Tünet: áram alá helyezve még a standby led sem világít. Eddigi megközelítésem: -a tápkörben az összes elkó cseréje -a tanyán fellelhető szervízdoksi alapján végigmértem a feszültségeket, rendben vannak. -meghajtó panel komplett cseréje Eddig semmi sem hozott változást. A táppanel és a vezérlőpanel közötti 12 eres kábelen az "ON" lábat 3.3V-ra húzva a háttérvilágítás kb. 1 másodperces ütemben felvillan-elalszik. 2017.11.10: Megoldódott, hosszú idő után elővettem, a probléma mégis a táppal volt. Terheletlenül megvoltak a feszültségek, terhelés alatt viszont kikapcsolt. Az egyik Schottky dióda a kapcsolóüzemű trafó után meg volt halva.
Samsung Syncmaster 940T egyik CCFL duo mosfet kiiktatasa [MEGOLDVA]
Sziasztok! Igen.. megint valami takolast kell vegeznem. LCD monitornal kilotte az egyik smd duo mosfetet AF4502C(P&N csatornas kombinacio), most az a gond hogy a tulaj most mar nagyon ideges mert 3 napja nalam van a monitorja es talalt vevot komplett szamitogepjere, es holnapra kellene a monitor. A mosfet gyorsan nem beszerezheto ezert gondoltam 2 variaciora: 1. Veszek IRF530, IRF9530 ast es megprobalom berakni es remenykedek hogy a trafo tulelte (ohmra jo, eges nem latszik ) 2. Mivel 2 trafos (4 db CCFL cso), gondoltam telejesen kiiktatni az egyik trafo meghajtasat a FAN7310 vezerlonel valahogy.. (2 cso is elegendo fenyt fog adni) Na most még ha valaki tudná hogyan lehetne kikapcsolni a meghajtast/ellenorzest az jol jonne..(persze a zarlatos mosfetet kicineznem)
Samsung S27E591C ivelt monitor problema
Kaptam ajandekba egy ilyen monitort:
S27E591C
27" ivelt Samsung, DP, HDMI es VGA bemenetekkel.
A monitor beteg, a kovetkezo a jelenseg:
Bekapcsol, elkezdi magatol valtogatni a bemeneteket, egyiken sem detektalja a jelet.
Egy ido utan megjelenik egy uzenet, hogy nincs jel, majd elalszik.
Szetszedtem, arra jottem ra, hogy valamikor megazott.
Kaptam oxidalt reszeket, de konkret hibat nem kaptam. Atmostam IPA-val, de nem segitett. Eloszor azt hittem, a kis vezerlo joystick paneljen van a hiba. Elinditottam a monitort es lehuztam a csatlakozot, de a jelenseg nem valtozott.
Amit eszrevettem, hogy a kis panelen van egy kek LED, az nem kap feszultseget, ki sem gyul, amikor  a monitor mukodik.
Segitene egy rajz, vagy barmilyen otlet, hol kotorasszak, sajnalnam eldobni, mert szep monitor.
Elore is koszonom az otleteket
Minden jot,
Janos
