SAMSUNG 950P+-PG19HS-
MONITOR - EPROM
904.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG 950 P+PG 19 HS 950P+ PG19HS
Samsung BN44-00113A inverter , CCFL vezérlőpanel fet meghajtó kitalálása. (MEGOLDVA)
Sziasztok a fent említett inverteren egy kics "öcsi" panel található. Azon egy OC960SN 20 lábú smd ic , és két SIP8 fet. Számok sajnos nem olvashatók , ha sima IR7313 at tettem bele füst. P-N es duálfet kell hozzá ? Melyiket válasszam ? HQ elektroniknál vagyok járatos. Rajzba nem találtam konkrétumot egyenlőre , amit találtam az ic vel ott ilyen fettel oldja meg. Köszi előre is! https://r2dev.fr/images/samsung_920N_inverter.jpg 6N03 lenne az egyik a másik pedig FDS4935 ? MEgoldás: A P-MOS DUAL fet és a N-MOS DUAL fet tönkrement a 470uF25V os kondi kipuposodása miatt.
Samsung SyncMaster940N függőleges színes vonalak a kijelzőn.
Üdvözlet Mindenkinek! A fent jelzett készülék javításához kérném a segítségeteket.A kijelző bal oldalán színes függőleges vonalak jelentek meg, melyek jellel és meghajtás nélkül stabilan ott vannak..Ellenőríztem a tápot, két púposodó elkót kicseréltem, a többi ESR-re megfelelő volt, a függőleges vonalak maradtak.A készülék ettől eltekíntve minden üzemmódban dolgozik.Kérem, aki tapasztalattal rendelkezik a hiba okának kiderítésében, segítsen. irokéz
Samsung 223BW monitoron középen-alul világosabb folt, mitől?
sziasztok: már két éve porosodik fenti típusú monitor a képeken látható hibával.Más színnél is ugyanez a hibajelenség. Akkor feltettem két képet, Kari reflektor porosodásra gyanakodott. Tegnap sötétben, sötét képtartalomnál is készítettem képeket, ami elég érdekes. Világosban nem látszik az alján lévő két "domb" Fóliatisztítással javítható, vagy ez két külön hiba? Bálint
Samsung SyncMaster 245B monitoron nincs kép. megoldva
Köszöntök minden Tanyakedvelőt ! Címben jelzett monitort bekapcsolva folyamatosan világít a kék led, de sem bejelentkező kép sem PC kép nem jelenik meg. A hiba behatárolásához, javításához kérek segítséget. LEZÁRVA ! http://kepkezelo.com/images/p0919v64e3pu7g2k5eju.jpg
