SAMSUNG 963UW DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG DVI 963UW 963 UW
Samsung syncmaster 710n monitor háttérvilágításért felelős ccfl cső lecserélése led szalagra.
Sziasztok! Most egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, amit már a címben is említettem, hogy lehetséges e átépíteni ledes háttérvilágítássá?! Meghalt benne a ccfl cső ezért csak annyit produkál, hogy felpislan egyszer, egyből letilt, és csak alszik tovább... Valaki csinált már ilyet? Milyen volumenű átépítés szükséges hozzá? Led szalag lenne a legjobb? És ha igen akkor milyen fajta kéne nekem?. Válaszotokat előre is köszönöm! További szép esetét, Május 1.-re pedig kellemes pihenést kívánok mindenkinek! :)
Samsung lw17e34c Monitor/TV nem kapcsol vissza
Üdvözlet mindenkinek A címben említett készülék bekapcsolás után működik tökéletesen,járatom egy darabig (Kb:5perc) kikapcsolom és egyből visszakapcsolom és csak villog a led a végtelenségi(ilyenkor csak nehezen reagál a power gombra is,többször kel nyomni)de nem ad képet,áramtalanítom várok 20másodpercet vissza helyezem áram alá és újra működik.Találkozott már valaki ilyen problémával? Előre is kösz Üdv:Mitu
Samsung ls24a350hs monitor nem jeleníti meg a beérkező jelet. MEGOLDVA
Sziasztok! A fenti monitor működik , a menü bejön, de a bemenetre kapcsolt (akár HDMI, akár VGA) jel nem jelenik meg a kijelzőn. Bekapcsoláskor 'csekkeli' a bemeneteket, de nem talál jelet. A main board típusa BN97-05487a. Semmilyen égésnyom vagy más látható hibát nem találtam. Segítségeteket kérném, lehet e kapni valahol ilyen main boardot? A google nem talált hozzá hasonlót. Esetleg a javításra van e némi esély? Előre is köszi minden tanácsot! A tapasztalt kollégák tanácsát megfogadva cseréltem az eepromot, firmware frissít, és örül!! Köszönet a tanácsokért!
Samsung Synmaster 913
Ezt a monitorra írtatok tipeket, át is forrasztottam az ic, 50Ohmot is beépítettem, de azóta nem indul el, csak a zöl led világít, se ki se bekapcsolni nem lehet. Mi lehet az oka?
