Üdv. mindenkinek.
Samsung DW-FN320W keringető szivattyúból csöpög a víz és 2-3 mosás után tilt az úszó kapcsoló.
https://www.hqelektronika.hu/hu/a-s-wash-pump-assy-w9-dd8101439a
Gondolom a szivattyú tengely tömítés .Előbb mint kiszerelem a szivattyút , ami egyszer használatos keskeny roppantó bilincsel van felfogatva , és nem is olcsó :
https://www.ebay.co.uk/itm/Samsung-Clamp-bend-OTK-940-DD8101424A-/133259318418
Volt már valakinek szerencséje hozzá , lehet ezt javítani - szét szedni roncsolás mentesen ? Mert a cserét nem hiszem , hogy bevállalják . .
SAMSUNG RSJ1ZERS side by side hűtővel kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. Végigolvastam a hűtőkkel kapcsolatos fórumokat, de hasonló hibajelenségről nem találtam bejegyzést.
A hibajelenség: a fagyasztó kijelzőn megjelenő hőmérséklet nem egyezik a tényleges, ugyanazon a helyen mért értékkel (az eltérés negatív irányban 5-30 C); a fagyasztó hőmérséklete a kijelző szerint, bekapcsolást követően folyamatosan csökken -25 C-ig, de a tényleges hőmérséklet még nem ment +5 C alá sem. Áramtalanítást követően viszont a tényleges hőmérséklet (pl.: +5 C, az addigi -25C helyett) jelenik meg és a folyamat megint elkezdődik. A normál hűtőtértér hőmérséklet értékei korrektek. Reset esetében az értékek változatlanok maradnak.
Amit ellenőriztem: a defrost szenzor, a belső tér hőmérséklet érzékelőjén nincs szakadás, hőmérséklet változásra az ellenállása 5kohm-15 kohm között változik. A leolvasztó fűtőszál ellenállása kb. 250 ohm, a hőbiztosíték jó.
Kalorikusan nem volt vizsgálva a gép, ami kb. 10-11 éves, így elképzelhető teljesítmény csökkenés, de nem hiszem, hogy ez okozná a problémát.
Köszönöm a válaszokat.
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen gép.
https://elektrotanya.com/samsung_wf60f4e0w2wle_f400e_project.pdf/download.html
Nem mozdítja a motort.
A motor jó, a tachogenerátor jónak tűnik.
A panelon sem mérek zárlatot a tacho csatin.
A relék környékét átforrasztottam, érdekes módon a tekercsek voltak kh- sok.
A triac jónak tűnik.
Egy pillanatra se rúg bele a motorba.
A centrin bezárja az ajtót, elindul a szivattyú, kattanik valamelyik relé gondolom az egyik irányváltó és nem számol vissza.
Beéghettek az irányváltók, vagy szakadt a triac....???
Kösz
Üdv mindenkinek
Meg vagyok lőve.
Javítok egy Samu s1003j tipusú mosógépet aminek sajna szétment a dobcsillagja.
Ez a nagyon keskeny kivitel.Gy szám: 51KT300055E.
Valakinek nincs-e véletlenül egy otthon elfekvőbe.
Akár dobbal együtt is érdekel.
Előre is köszönöm
Béla
