SAMSUNG APH180 SCH
303.0 KB
AIR-CONDITIONER
SAMSUNG APH180 SCH service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG APH180 SCH [1st page]
SAMSUNG APH180 SCH service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG APH180 SCH [2nd page]
    SAMSUNG APH-180 APH180 APH 180
Samsung RL36SBSW hűtő felső része nem hűt
Sziasztok adott egy Samsung rl36sbsw hűtő azzal a problémával, hogy a felső része nem hűt. Egyik ismerősömé, állítólag már nézte egy szerelő, de nem igazán ért ezekhez a típusokhoz. Elmondása szerint átnézett mindent, de hibát nem talált, viszont valami bibi biztosan van vele. Annyit mondott az ismerősöm, hogy amikor levették a hátulját tisztára le volt jegesedve. Leolvasztották hajszárítóval a jeget, utána két hétig működött tökéletesen, de a hiba újra előjött, ismét csak a fagyasztó része megy és volt olyan, hogy egy idő után már az sem, de áramtalanítás után ismét működött, de a felső rész ugyanúgy nem. A hátulja ismét tiszta jég. Megkért, hogy nézzek rá én is, hátha találok valamit, de nem igazán vagyok jártas az ilyen hűtők javításában. Mik a jellemző hibalehetőségek ennél a típusnál ilyen problémával? Mit kellene megnézzek?
SAMSUNG No-Frost SR-L39WEBS nem indul újra magától.
Sziasztok! Segítséget(tippet) szeretnék kérni,hogy fent nevezett csoda mitől áll le hamarébb mint kellene és nem indul vissza magától.Ha a betápot megszüntetem utána újra indul,majd hőfokra megint leáll. Hibát nem jelez.Találkozott már valaki ilyen hibajelenséggel?Köszi...
Samsung WW60K42106WD/UA
Need a diagram of an electric washing machine Samsung WW60K42106WD / UA. You need to know where on the board the button is connected, which is on the front wall under the door. Or the wiring diagram of the electronic module.
Samsung RSA1ZTSL hűtőszekrény motorhűtő ventilátor bekötése
Sziasztok! Samsung RSA1ZTSL hűtőszekrény motorhűtő ventilátor bekötésével kapcsolatba kérném a segítségeteket. Előtte egy kis előélet, hátha nem is csak ez a hiba: Előző tulaj elmondása szerint olyat csinál a hűtő, hogy lehűt és utána nem kapcsol be újra a motor. Hazahoztam, próba. Egész nap nem tudtam mellette állni, így azt írom amiket ránézéskor tapasztaltam. Bedugtam, minden megjelenik a kijelzőn amit ki tud jelezni, aztán mutatja oldalanként az jelenlegi hőmérsékletet, gyors be tudom állítani a kívánt -25fokot mondjuk a fagyasztó oldalra, aztán pár másodperc után minden eltűnik és csak egy szegmens villog (videó), viszont a motor elindul és el is kezd hűteni a gép. Pár óra múlva ránéztem, kb -15fokon volt de nem ment a motor, kijelző ugyan így villogott. Kihúztam, bedugtam kijelzőn megjelentek a rendes kiírások, és következő ránézéskor -25fokon volt. Utána kihúztam, másnap reggel dugtam be újra. Megint csak az az egy szegmens villogott. Mivel az első bekapcsolás után csak -15fokig hűtött le a gép, arra gondoltam hogy valami melegedés hatására tilt le a motor. Levettem a gép hátulját és van egy venti a motor mellett, de nem ment, pedig a motor eléggé forró volt, kézzel is csak kis ideig tudtam megérinteni. A venti csatlakozója a hűtőtest aljába csatlakozik, azt akartam kihúzni, de akkor már látszott hogy azt valaki babrálta mert az aljzatával együtt jött ki a csatlakozó, az aljzatra csatlakozó 3 vezeték pedig bent volt szakadva, és ráadásul más a vezetékek színkiosztása is. "Szerencsémre" azokat a vezetékeket kijjebb nem lehetett húzni, de DVM-el annyira betudtam érni az aljzat lyukjába hogy "kifütyizzem" hogy hova csatlakozik az a 3 szál az elektronikán. Ezt a 3 vezetékvéget kellene összepározni. A ventin (12V-os) van piros-fekete-citromsárga. Az elektronikából pedig jön ki citromsárga-fekete-szürke. A gépen van egy kapcs. rajz, ami nekem nem egyértelmű, ezért kérem a ti segítségeteket. A venti a piros(+), fekete (GND) variációval működik külön tápról, az említett kapcs rajzon viszont a szürke van GND-nek, fekete FG jelöléssel, a citromsárgára meg egy triak kapcsol -12V -ot (nem mértem csak az elektronikán vagy az a csatlakozó aminek a 2-es lába a citroms. az 1-esre meg oda van írva a -12V és egy triakkal van összekötve.)Érdekes, mert a kapcs. rajzon meg +12V van írva az 1-es lábhoz. Próbálgatni nem szeretnék, nehogy nagyobb baj legyen, ezért kérem inkább a tanácsotokat. https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnV182WUpFSkpSZVU/view?usp=sharing Remélem érthető a regényem. :) Köszönöm a segítő szándékotokat. Üdv.: G.
