Segítséget kérnék a fent nevezett mosógép hibája mi lehet? Teszt módban 3E hibakódot ad,vizet felveszi egyet forgat aztán megáll! A centrifuga programot rendesen megcsinálja...
Előre is köszönöm a választ!
Fenti mosógép elektronikán eltörtem véletlenül egy smd ellenállást, a zselé leszedése közben. 1 fotót találtam a neten, de azon nem olvasható az érték.
R45 pozíciószámú, 27xxx felirat.
Hátha vkinél lapul egy fotó, vagy panel amin látszik. Köszönöm!
A gép típusát sajnos nem tudom, mert nem találtam rajta sehol adat táblát.
A címben szereplő mosogatógéppel van egy olyan gondom, hogy indítás után nem indít el semmit, csak villog a kijelzőn a program ideje. Ha lereszetelem, akkor 1 percre vált, minden más eltűnik, de ekkor sem csinál semmit, azon kívül, hogy villog a kijelzőn a szám. Amiket eddig ellenőriztem: az üríto szivattyút kiszerelve hálózati kábellel kipróbáltam, szépen működik, nem kotyog a tengelye sem, nincs idegen tárgy a szűrőjében, a fő motor kondenzátorát is ellenőriztem, jó az értéke, fűtőbetétnek nincs szivárgó árama és nem szakadt. A tulajdonosok is azt mondták, hogy ez előtt kifogástalanul működött. Nem tudni mi lelte, hogy most meg egyáltalán nem akar dolgozni. Nincs sok tapasztalatom Samsung mosogatókkal, egy- két darab járt nálam, abból volt olyan, amivel nem tudtam mit kezdeni. Egyszóval nagyon ritkán van hozzájuk szerencsém, inkább a mosógépeiket szoktam javítani. Csatolok pár képet a gép kezelő paneljarol. Köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Hi!
Lenne ez a gép. Normálisan hűt, de alul a mélyhűtő rész síkjában víz gyűlik össze és odafagyasztja az alsó kosarat. Van valami lyuk, cső a fűtőszálnál ami el lehet dugulva? Kösz
