A fenti mosogatógép a hibakód alapján fűtési hibával leáll.A gépkönyve hőmérséklet érzékelő , fűtőkör hiba és melegítés közben túl alacsony a vízszint hibát ír.
A panelon a fűtőrelé jó.
A fűtőszál is mérve jó.
Segítségre lenne szükségem hogy hol keressem tovább a hibát.
A gép pontos típusát sajnos nem tudom, mert csak a panelt hozták el hozzám. A panelt " nem kapcsol be" hibával kaptam meg, aminél megállapítottam, hogy direktbe 230 V-ot rá adva bekapcsol szépen, kijelzi a program időket. Mivel ilyen panellal ugyanezen hibával volt már dolgom, így tudtam, hogy a MAIN relét kell kicserélni és akkor a gépben is be fog kapcsolni. A panel vissza került a gépbe és mostak is párat vele, de aztán eldurrant a táp IC ( TOP253PN ), kicseréltem egy új ugyanilyenre, de már a bekapcsoláskor eldurrant az is. Az érdekes az, hogy a korábbi ugyanilyen panelon meg csak MAIN relét cseréltem és működik azóta is ( kb. 1 éve) hiba nélkül. Mértem a motor meghajtó ic-t is, de másik ilyen jó panel híján nem tudom, hogy jó-e. Valaki találkozott már ennél a panelnal ezzel a hibával, mi volt a megoldás?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakolyok
A címben szereplő mosógéppel lenne problémám.
Samsung WF60F4E0N2W
Mosás közben megáll a program,gondolkodik villog a mosás ikon a kijelzőn,de nem megy tovább.A szünetre teszem,utána elindítom akkor megy.Forog pár kört a dob és megint megáll.Már átnéztem mindent,de nem találtam hibát.A panel az műgyantába van beöntve.Az átforrasztás az nem egyszerű.
Találkozott már valaki ilyennel?Van rá megoldás?
Előre is köszönöm a választ!
Sikerült megoldani!A relé vezérlő lábánál elrepedt a forrasztás.
Köszönöm a segítséget!
Kombinált digital inverteres Samsung felülfagyasztós hűtő került hozzám lyukas hűtőkörrel.
Megfoltoztam a lyukat, átalakítottam töltőszelepesre, de közben új hiba lépett fel. Önteszt után a 3 celsius fokot jelző lámpa villog, az inverter panel ledje szintén 3- at villan. A ventillátor megy. Melyik alkatrész meghibásodását jelzi a gép?
Különösen azért bosszantó, mert a hiba alkatrészek keresztcseréje esetén is fennáll. Van egy másik is itthon.
Elvileg defrost szenzort írnak a kódlistában 3- nál. Kicseréltem a másikból, de nem szűnt meg.
Üdv G
