Samsung Eco Bubble 7 kg-os inverteres mosógép panel táp zárlat
6 posts / 0 new
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A gép pontos típusát sajnos nem tudom, mert csak a panelt hozták el hozzám. A panelt " nem kapcsol be" hibával kaptam meg, aminél megállapítottam, hogy direktbe 230 V-ot rá adva bekapcsol szépen, kijelzi a program időket. Mivel ilyen panellal ugyanezen hibával volt már dolgom, így tudtam, hogy a MAIN relét kell kicserélni és akkor a gépben is be fog kapcsolni.  A panel vissza került a gépbe és mostak is párat vele, de aztán eldurrant a táp IC ( TOP253PN ), kicseréltem egy új ugyanilyenre, de már a bekapcsoláskor eldurrant az is. Az érdekes az, hogy a korábbi ugyanilyen panelon meg csak MAIN relét cseréltem és működik azóta is ( kb. 1 éve) hiba nélkül. Mértem a motor meghajtó ic-t is, de másik ilyen jó panel híján nem tudom, hogy jó-e. Valaki találkozott már ennél a panelnal ezzel a hibával, mi volt a megoldás?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakolyok
File attachment:
Jaca
Jaca picture
Próbáld TOP254-el. Picit többet bír. Határra vannak ezek a tápok mretezve, pici többlet, és meghalnak. Opto csere és kondik cseréje ajánlott. Érdemes áramfelvételt is mérni (konnektorb adugható teljesítménymérő a legjobb), akkor láthatod, hogy ha épp elindul, akkor mennyire van terhelve. AZt a kört nézd át, amire az opto van kötve (szekunder oldalon).
varga jano
varga jano picture
Szia !
Cseréld a TOP253PN IC-t és a PC817 optócsatolót !
A bekapcsolásnál a 230Vac-vel sorba köss egy 230V izzót !
varga jano
varga jano picture
Szia !
Hívj fel !
varga jano
varga jano picture
Szia !
Hívj fel a +36305378389 mobilomon !
Üdvözlettel Varga Jano
U.I.
Holnap 8-11 óra között . Köszönöm .
varga jano
varga jano picture
Szia !
Már nem aktuális ?
