Egy Samsung LE27S71B LCD tv hibájával kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. A tv egyik munkatársamé, ami azt a hibát produkálta, hogy a kép jobb oldalán elmentek a színek. Ez a hiba1.jpg-n látható. Ekkor rendelt bele ebay-ről egy másik t-cont. Az pár hete megjött, a színhiba megoldódott, viszont a hiba2.jpg-n látható hiba jelent meg. Vagyis az, hogy a kép közepén, mintha el lenne csúszva kb egy centit a képtartalom, ez az elcsúszás meg a szélén megjelenik hibás pixeloszlopok személyében.
Mivel elsőre a csere t-con problémájára gondoltunk, amit meg is reklamált kollégám a kínaiaknak. Így küldtek egy másik t-cont, amivel a hiba2.jpg-n lévő hiba továbbra is jelentkezik.
Az eredeti t-cont visszarakva a kép elcsúszás nem, viszont a színhiba újra jelentkezik. A tv-t odaadta, hogy nézzem meg én is, esetleg nem szalagkábel probléma az lcd-nél. Annyit tettem, hogy szétszedtem a kijelzőt, de szemre nem láttam COF levállást. Tapintásra sem változott a kép. A csatlakozók tiszták, a két szalagkábel érintkezői nem koszosak. Így a szalagkábel hibát kizárnám nagy eséllyel.
Mi okozhat ilyen hibát? Elképzelhető, hogy két ugyanolyan hibás t-con-t kaptott a kolléga? Vagy ha esetleg mégis kijelző hiba, akkor miért nem ugyanaz a hibajelenség jön elő a különböző t-con-ok esetében?
spgabor
Van kettő KS3 elktronikám. Egyik 100 a másik 50 HZ-es. Az 50-es villámcsapott, tuner és VDP3120c3 cserélve a 100-as LA7845 cserés volt. Jelenleg mindkettőn van kép és hang, viszont ugyanazt a hibát produkálják. A kép hordós, OSD függőlegesen fut. A 100 HZ-es
panelba egy üzemképes készülékből már átraktam a procit, opció IC-t, digi-t. Tápok jók, OSD továbbra is fut. Help! (A korrektor IC-t és tranyót is cseréltem újra.)
Köszönettel, TO.
Hozzám került a fenti típusú tv, amit ha távirányítóval működtetni szeretnék (pl. hangerő fel), akkor újraindul. Gondolom flash hiba lehet. W25Q40CLSIP típusú flash található benne, aminek a tartalmát ki akartam olvasni a flash programozómmal, de az már fel sem ismerte automatán. A W25Q32 -t simán felismeri. Már itt gyanús volt. Amikor visszatettem, úgy, hogy semmi tartalmat nem változtattam benne, legalábbis szándékosan nem, a készülék már be sem kapcsol. Nem reagál a távirányítóra, csak a stand-by led világít.
Van valakinek ehhez flash tartalma, vagy eleve rossz a 40-es flash-em?
üdv
Tamás
A címben nevezett készülék a következő hibát produkálja, feszültség alá helyezve azzaz amikor dugaljba be dugom, azzonal fel kapcsol a háttérvilágitasa, képtartalom nincs, kikapcsolni nem lehett.
A kérdésem az lenne hogy találkozott e valaki hasonló jelenséggel?
Mérni még nem mértem semmit rajta, mivel nem egy kis tv, s kevés helyem van.
Ezért kicsit célirányosan indulnék neki a javításnak.
Köszönöm előre is az információkat.
Üdv Istvan78!
