Hoztak hozzám javittatni a csatolmanyban szereplő panelt.
Nem kapcsol be.
Abban kérnék segítséget, hogy ennek ic-s e a tápja, mert nem találok rajta a szokásos tokozasu ic-t. Tudom, hogy van amelyiknek hűtőbordara van csavarozva és álló helyzetben, de ilyet sem találtam.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Kedves tanyalakók. Jobb címet, hogy leírjam a hibát nem találtam.
Lényeg, hogy egy RL39WBSW típusú kombinált hűtőszekrény megbolondult. Bekapcsoláskor nem írja ki a hőmérséklete, hanem egyszerűen a kijelzőn két vonal jelenik meg és ennyi. Kép csatolva. Kompresszor kapcsol, mélyhűtő része hűt de a frizsider része már nem. Átnéztem a ServiceManualt és abból nem igen derítettem ki semmit. Hibakóddal nem tér vissza, de pl, ha eltávolítom az egyik szenzort ki írja a hibát, hogy a szenzor nincs jelen. Szenzorokat lemértem és a SM-ban szereplő értékeket kaptam, hőfoktól függően. Hébe hóba felvillan és egy ideig világit majd kialszik.
Lapot kivettem nincs hiba. proci stabilan kapja a neki megfelelő tápot. Gombok is tesztelve jók, sőt még a gombok lenyomásakor a processzor 1 és 2 lába közt feszültség jelenik meg ami arra utal, hogy a gombok küldik is a jelet a porcinak.
Az én tudásom jelenleg megakadt, szerintem maga a proci a hibás. Ha valakinek valami ötlete van, nyitott vagyok.
Laci
P.S.
Link a SM-hez: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SAMSUNG%20RL36%2039&kategoria=&kat2=all
A feleségem panaszkodott időnként , hogy a saját Samsung mosógépünk mellett vízet talál . Heti , átlagosan öt mosásból , kb. háromszor .
A saját , fent nevezett , mosógépem mosószertartója engedi az öblítőszert . Javítható ? A kollégám két napja itt járt . Leszerelte a lúgszivattyú szűrőjének a homlokzati lemezét . Megkért , hogy mosás közben elemlámpával bevilágítva a mosógépbe keressem meg a vízfolyás forrását ! Nos megtaláltam . Csöpögöt belőle a víz . Fotók mellékelve . Nincs ennek valamilyen tömítése ? Eddig nem engedte , sem a vízet , sem az öblítőszert . A mosószer tartót a feleségem és én is , rendszeresen tisztítjuk , egy már nem használt fogkefével . Ezzel távolítjuk el az öblítő szer maradékot . Előtte szétszedjük . Majd tisztítás után összerakjuk és vissza szereljük . A réginek sem , szintén Samsung volt , és a mostaninak sem , új korában , sokáig , ez nem volt szokása . Kérem , hogy segítsetek ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
A megoldás az,hogy avízcsapot csak két-három kis elfordítással kell kinyitni .A mosószertartót egy használaton kívüli fogkefèvel és vízkőoldóval tisztítani.A lyukakat egy kemény dróttal tisztítani a fekete penésztől és a vizkőtől.Alefolyó részét az mosószer-öblitő résznek egy üvegtisztító kefével tisztítani.Nagyon szépen köszönöm a gyors segítséget. Üdv jano
Samsung Schaum Aktiv (WF7A) mosógép néha nem lehet bekapcsolni, néha meg magától kikapcsol. Ha kihúzom egy időre a konektorból és visszadugom, nem kapcsol be az ON/OFF-al, csak sokadjára. Aztán kattan egy relé, utána be és ki is lehet kapcsolni akárhányszor. Tulaj elmondása szerint mosás közben meg gondol egyet és kikapcsol. Szerintetek mi lehet a gond?
Üdv.: G.
