SAMSUNG BX2335 DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG BX-2335 BX2335 DVI BX 2335
Samsung Syncmaster 920N
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni ehhez a monitorhoz!Háttérvilágítás nincs,de a kép se látszik.A bekapcsolást jelző led világít,reagál is a ki-bekapcsolásra.A tápot átnéztem,kondik rendbe vannak,meg van az 5V és a 12V.A csövek jók külső inverterről működnek szépen.Az inverter meghajtó OZ 960SN egy másik kis panelon van ez is megkapja az 5 és 12V-ot. 920NW-nek a rajza megvan de az nem igazán jó ehhez! Köszi előre is a segítséget! Üdv.Miki
Samsung SyncMaster 1100DF S (CF21GSBU/EDC) letilt és elmosódott a kép, amit egy pillanatra látok
Sziasztok! Már egy jó ideje ezt a 21 colos sík gépet használom. Kikapcsoltam este, majd hazajöttem később, és már csak sűrűn villogott a led az elején :( Kikapcs, gépet is újraindítom, hátha csak digitális elmezavar... Nos, monitor indul, de mikor a Windows bejelentkezett és megjelenik az asztal, egy pillanatra látom a képet majd letilt és pislog a led. A kép amit az idő alatt látok, olyan elmosódott lilás, mintha képcsőbajos lenne, vagy a videokártya haldoklana. Valami kiindulópontot tudna egy monitorokban jártas szaki adni nekem?:) Köszi! ( Nem, nem ba...om ki! ) Üdv: Pityesz
Samsung LCD monitor programozó kábel
Sziasztok! Szeretnék egy Samsung Syncmaster 913 típusú monitort újraprogramozni, megvan a firmware is, Easywriter program, de kellene építenem egy kábelt hozzá, ami VGA csatin keresztül programoz. Valaki tudna kapcsolást vagy linket küldeni? Köszönöm. Üdv: Fabricius
Samsung 711MP S TV-Monitor PC üzemmódban véletlenszerűen hibásan működik
Üdvözletem, sziasztok! Adott a tárgybéli monitor (Model LS17MCA, GH17TS, 2005 nov) ami kizáróag PC üzemmódban használhatatlan. Előzmény: a tápegység összes, az alaplap sok elkója elvesztette funkcióját, persze a tulaj addig használta, mig ki nem múlt teljesen. Közel 20 db elkó cseréje után a monitor elindult, de PC módban nem oké. Sötét, elcsúszott kép, custom üzemmódban semmi, más üzemmódban zöld vagy piros kép, miközben az összes analóg üzem kifogástalan jó, használható. IC700 ATMEL 24C16AN eepromot cseréltem újra, üresre, más típusra, az eredények megdöbbentőek: - az üres memóriát megírja a proci - a menüben beállított értékek kikapcsolás után változnak vagy értelmetlen értéket mutatnak - újra bekapcsoláskor sötét, elcsúszott, színhiányos kép jelentős órajel eltolódással - a megadott értékhatárokhoz képest vagy 0, vagy 255-ös értékek a szervízmenüben - ha minden adatot átírok, kilépés után egy része elfelejtődik vagy átíródik - ha megírom a memóriát az eredeti vagy netről letöltött tartalommal, látszólag jól indul, de az első kilépés után szintén megbolondul (lassan én is) A csatolt képekkel próbálom bemutatni az összevisszaságok egyrészét. Az IC100-as 24C02 eeprom (VGA) a fenti hibákat nem befolyásolja Miért nem tartja meg a flash eeprom a beállításokat? Tápfesz 5,1V, adatbuszokon kb. max 3,6V, adatforgalom látható. Valaki esetleg küzdött ilyen hibával? Üdv: Sándor
