SAMSUNG CB-5051ZB
TV - EPROM
259.0byte
EPROM
    SAMSUNG CB-5051ZB CB5051ZB CB 5051 ZB 5051ZB
Samsung CZ-21K22T KS1B nincs hang és maszkos a cső
Sziasztok! Anno én kimágnesezgettem, de nem lett tökéletes. A doboz eleje ripityára van törve, így elbontottam, Hangja sem volt emlékeim szerint, viszont sorkimenő, egyéb sallangok jók, ha kell valakinek. A hanghiba ezeknél típushiba? Csiripelték a verebek anno 4-5 éve mikor hozzám került. Üdv: Pityesz
Samsung LE32R51B LCD TV
Sziasztok. Kis segitség kellene Samsung LE32R51B LCD TV-hez. Hibajelenség: bekapcsolás után kattan a relé benne villog a led az elején mint máskor is de nem történik semmi. Se fény nincs , se hang nincs. A táv jelét veszi mert ha nyomom akkor is villog de nem csinál semmit csak kikapcsolni lehet. Még nincs szétszedve mert nem volt időm. Tipp, ötlet mit nézzek meg? Minden tanácsot örömmel fogadok. Előre is köszi.
Samsung LE32A330J1N próbál indulni
Sziasztok! A fenti készülék stby-ból indul, pár másodpercig villog a led,majd visszaáll stby-ba.A tápok eközben megjönnek,de háttérvilágítás nincs. Az inverter rész is megkapja a tápot és az ON kapcsoló feszt. is ezalatt az idő alatt. A táp és inverter egyben/BN44-00252A/. Ehhez kérnék segítséget tőletek. Köszönettel : Laci
Samsung LE27S71B kép fele zöldes fátyol alatt
Üdv mindenkinek! A fent nevezett készüléknél a képet megfelezve, a bal fele jó, a másik jobb felén meg zöldes-kék fátyol alatt megy a kép. Nem ez volt a hibája, hanem a t-con panel 2.5V-os tápja volt rossz.Táp-ic cserélve, lett kép, de ez most új hiba! Mi lehet ez? Ha valaki tud valami idevalót, kérem sagítsen. Köszi
