SAMSUNG CB-5073T
TV - EPROM
770.0byte
EPROM
    SAMSUNG CB-5073T CB5073T CB 5073 5073T
Samsung projektor J54 (SP43T7HF1X)G2 kábel és konvergencia állítás
Szaisztok, megszivattam magam egy ilyen cuccal, kérném a segítségeteket. STK IC-ket cseréltem, indításkor viszont a fény se jött be. Átnéztem, és találtam a CRT panel közelében lógó 1 eres vezetéket, fehér színű, a sorkimenőből jön. Gondolom lecsúszott ahogy forgattam a panelt. Ugyi elég mélyen és sötét helyen van, sajnos nem találom honnan csúszott le. A kérdés hogy vissza tudom-e dugni úgy, hogy lehetőleg ne kelljen szétbontani az egészet, illetve tudjátok-e hogy hova kell ennek pontosan csatlakozni. Köszi. Tamás
Samsung LE32R84 max hangerővel indul.
Sziasztok Kollégák! Belefutottam a fent említett tv-be,ehhez kérnék segítséget. A hangerő alapból 0-tól 100-ig szabályozható,elvileg. Ő viszont bekapcsoláskor 135-as hangerőről indul,ha elkezdem levenni,akkor 100-ig szépen halkul.100-nál teljes hangerőn üvölt és halkul,ha leveszem a hangerőt. Remélem érthetően fogalmaztam. Köszi Tomi
Samsung UE40D6530 lcd tévé ki/be kapcsolgat.
Sziasztok! Adott ez a masina, ami mikor áramot kap egyből ki/be kapcsolgat magától, kb. 2-3 mp-es ritmusban. Tehát készenlét nélkül egyből indul, megjelenik a "samsung" felirat a kijelzőn (fény rendben) majd rögtön lekapcsol és kezdi újra. Amit nem egészen értek, hogy elvileg (panelon feliratozott láb) az on/off lábat elemelve a tápról is ezt csinálja. Panelon feliratozott feszültségek rendben... próbáltam lekövetni a kapcsoló jelet az optóig, de nem igazán sikerült. (mindenesetre cseréltem) Esetleg valakinek valami ötlete/tanácsa? Én kifogytam belőlük. Köszönettel: Kiss Z.
Samsung UE40H5000AW led lcd kijelző "pizsamacsíkos"
Sziasztok! A tárgybéli masinát neten vették 1 év garral.Decemberben lejárt. A mellékelt képeken lévő hibát produkálja. Factory reset nem hatotta meg.Újra indításnál a beállítási procedúrát szépen le lehet futtatni. Samsung logó, menü, osd tökéletes.Képtartalomnál (TV,AV,HDMI) pizsamacsíkos a kijelző.Hang van.T-con feszültségei jelölve vannak, mind stimmel. T-con hibára gyanakszom.Segítséget megköszönöm. Üdv,kovi
