SAMSUNG CE2913 WHITE BLUE BROWN
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
660.9 KB
MICROWAVE
    SAMSUNG CE-2913 BLUE BROWN CE2913 WHITE CE 2913
samsung hűtőgép DA92-00104C vezérlő panel, melegszik a tápegység része és nem működik.
Tiszteletem! Javítanám ezt a panelt. Bekapcsolás után 7 perc késleltetés s a kompresszor bekapcsol s hűt is ahogyan kell. Fél óra elteltével meg áll s tovább semmi. A trafó a fesz-stabkockák nagyon felmelegszenek. A Táp részben mindent kicseréltem. A 12V és 5V megvan. A ULN2003 IC is cseréltem, de csak nem lett jó. A 12V-os relét le ellenőriztem, az áramfelvétele 39 mA. Mi terheli a tápegységet, hogy ilyen nagyon felmelegszik. Kérnék valami ötletet, mit nézek még meg. Előre is köszönöm. Üdv. Mekmuki
Samsung RE-576ME mikró magnetron hiba MEGOLDVA!!!
Üdv Mindenki! A minap szól a gyerek, hogy a pattogatott kuki nem pattog. Ehhj mondom, a magnetron nem megy. Szétszedve a nagyfesz bizti kampec. A magnetron fűtéscsatlakozóin a test felé 50Ω-ot mérek, tehát a magnetron zárlatos. A kondi és a diófa tökéletes. A magnetron típusa OM75S(10)-d10. Van-e valakinek elfekvőben vagy tippje, hogy honnan lehetne beszerezni? Köszi
Samsung-WF70F5E5UW-LE 7kg mosógép "eldőlt"-Visszaadva.-Megoldva.
Sziasztok! A fent nevezett mosógépet "pofára ejtették". Garanciális időn belül van. A panel jutott el hozzám. Egy ELKO kitört a helyéről. Három fázisú motor van benne.(10 év garanciát adtak a motorra.) Kerámia fűtőszálas .Mit lehet ezzel tenni? http://www.kephost.com/images/2018/02/11/kepd7d07ad6745e163d.jpg http://www.kephost.com/images/2018/02/11/kep_1.jpg http://www.kephost.com/images/2018/02/11/kep_2.jpg http://www.kephost.com/images/2018/02/11/kep_3.jpg Minden hozzászólást , előre is,köszönök . Üdv varga jano A NYÁK címke felirata : DC9201879A2017021302287 Tehát : 2017-02-13 gyártási dátumú . Sziasztok ! A mosógép mos . Mindenki elégedett . Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv Jano
Samsung mosogép, időnként veri a Fi relét.
Sziasztok, Samsung WW 90T 654 DLH, két-három mosásból egyszer leveri a FI relét, az elektromos hálozat teljesen uj, a relé 30mA-es. Másik aljzatból használva is ugyanez a helyzet. Ebben kérnék tanácsot, mi lehet a gond. Köszönettel.: Imre
