Tiszteletem!
Javítanám ezt a panelt. Bekapcsolás után 7 perc késleltetés s a kompresszor bekapcsol s hűt is ahogyan kell. Fél óra elteltével meg áll s tovább semmi. A trafó a fesz-stabkockák nagyon felmelegszenek. A Táp részben mindent kicseréltem. A 12V és 5V megvan. A ULN2003 IC is cseréltem, de csak nem lett jó. A 12V-os relét le ellenőriztem, az áramfelvétele 39 mA. Mi terheli a tápegységet, hogy ilyen nagyon felmelegszik. Kérnék valami ötletet, mit nézek még meg. Előre is köszönöm.
Üdv. Mekmuki
2016, September 13 - 06:50
#1
A táptrafó nem menetzárlatos? Én nemrég javítottam egy felültöltős Miele mosógépet spülen hibával. A dobpozícionálást megcsinálta, de ha centrifugára tettem, akkor csak a szivattyút indította el és kijelezte a spülen hibát. Mivel két EL150-es panelt hoztak és a másik centrizett, csak az ajtót nem lehetett a nyomógombbal elektromosan kinyitni, így úgy gondoltam, először a táptrafót teszem át ebből a spülenezősbe, mivel német Miele-vel foglalkozó oldalon írták hogy az EL150-es panelnél sok gond van ezzel a trafóval. Ennek a trafónak a hibájától nem bekapcsolható a gép. Ebből a megfontolásból cseréltem ki. A kiforrasztott trafó érezhetően melegebb volt mint a másik amire cseréltem. Úgy gondoltam hogy menetzárlatos. Csere után következett a próba és a gép tökéletesen üzemelt. Ezt csak azért írtam le, mert lehet hogy neked is ellenőrizned kéne a trafót is.
Üdv: Ladakölyök
szia:én kiforrasztva megmérném az elkók kapacitását és ESR értékét
Szia! Kicseréltem az elkókat is, mielőt beforrasztottam ESR és kapacitás ellenőrzés megtörtént. Most a panelt az asztalon rákapcsolt betáp-pal járatom, kb. 2 órája, de perifériák nincsenek rádugva. A trafó enyhén langyos a stab-kockák nem melegszenek. Megpróbálom megint be szerelve, mit lép.
Üdv. Mekmuki
Szia ! A terhelések lekapcsolásával (fólia vágás ) eldöntheted , hogy mi az , ami leterheli a tápot . ( Ha van , a Kalte -50C fújkálásával is eldöntheted , hogy melyik félvezető "rosszalkodik. " ) Üdv jano
