Üdv kollegák!Kezem közé került a címben szereplő tv,segítségre szorulnék.A hiba az X-MAIN(LJ41-06613A),és az X-BUFFER(LJ-06615A) paneleken van.az IGBT-k meghaltak,ezeket tudnám pótolni,de az X-BUFFER-en van egy smd ic,ami az igbt-ket hajtja.Na az ő háta felirattal együtt elszállt.Rajz,szervizdoksi sehol nem elérhető.Ezen ic egy 8 lábú tokozásban van,U4500 a pozició száma.Minden segítséget szívesen fogadok,esetleg komlett paneleket is vásárolnék.Köszönettel,további szép napot!
Udvozlok minden fotumozo kolegat . A fent emlitett LCD TV minden inditas alkalmaval hangosan indul de nem mindig ugyan azzal a szintel. 100- 170 kozott.
talalkozott valaki hasonlo problemaval?
Kísérletező kedvemben vagyok. A fenti TV-nek meghibásodott mindkét LED-sora. Úgy gondoltam, megpróbálom másképp megoldani a háttérvilágítást, mert az eredeti nagyon drága, és nem is találtam. A kérdésem az, hogy tud-e valaki segíteni abban, hogy ki tudjam iktatni az eredeti háttérfény érzékelő áramkörét, hogy ne tiltson le a TV amiatt, hogy ki van kötve a LED-sor?
Köszönettel:
Üdv mindenkinek!
Hozzám került egy samsung lcd tv készülék melynek típusa le 32r32b a hibajelensége a következő volt készenléti led pirosan villog teljes működésképtelenség. A tápegységet feljavítottam átkondizva a készülék beindul, a következő a hiba még mindig : hang oké, osd kijelzés nincs csövek működnek invertel megy csak kép nincs. Euroskartcsaklakozón kiadva másik készülékre jelet kép, hang tökéletes.Kérnék segítséget, hogy mi lehet a hiba ok? Segítségeteket előre is köszönöm.Stoker
