Üdv mindenkinek!
Hozzám került egy samsung lcd tv készülék melynek típusa le 32r32b a hibajelensége a következő volt készenléti led pirosan villog teljes működésképtelenség. A tápegységet feljavítottam átkondizva a készülék beindul, a következő a hiba még mindig : hang oké, osd kijelzés nincs csövek működnek invertel megy csak kép nincs. Euroskartcsaklakozón kiadva másik készülékre jelet kép, hang tökéletes.Kérnék segítséget, hogy mi lehet a hiba ok? Segítségeteket előre is köszönöm.Stoker
"Euroskartcsaklakozón kiadva másik készülékre jelet kép, hang tökéletes"
És mi van, ha ott adsz be jelet?
(Csak kíváncsiskodom, de lehet ez is segít a megoldásban.)
Üdv: Laci
Üdv Laci!
Kérdésedre válaszolva: sajnos fordítva a dolog nem működik. Ha én adok jelet, akkor csak hang van, raster sötét, háttérmegvilágítás megy.
LCD-hez hülye vagyok, de akkor nem átkapcsolás probléma (TV/csatlakozó), hanem logikusan végiggondolva a kijelző meghajtása nem megy valamiért. Ott kellene szétnézni egy szkóppal, hol is tűnik el a jel.
Üdv: Laci
A t-con panelen a dc-dc-t kellene megnézni, az is szokott halódni, akár olyannyira hogy el sem indul tőle a tv.Utána kell nézni emlékezetem szerint van a t-con procin egy diagnosztikai láb, ami visszajelzést ad némelyest a működéséről.A link most nincs előttem sajna.
Jimmy
Köszi a válaszod! Bocsi, hogy csak most reagálok, de dolgoztam és még csak most jutottam gép közelbe. Amit említesz, megpróbáltam feltérképezni, de úgy tűnik mintha ez a modul is rendben lenne. Megnézegettem a feszültségeket, és minden mást is, nem igazán találok hibát, de már mankót sem amibe támaszkodhatnék. Nem tudom, van- e még valakinek valamilyen ötlete a hibára?Köszi!
Próbálj meg csinálni egy "eeprom resetet".
Húzd ki a konnektorból, zárd rövidre az SCL-SDA lábakat és így dugd be!
Várj egy kicsit és vedd ki a csavarhúzót a lábak közül.:D
Hátha...
Kiforrasztottam az eredetit, hogy rövidzárlat hatására ne érje károsodás. Tettem üres eepromot, de sajnos a helyzet változatlan. Betölti az adatot, csatornákat, külső készüléken tudom nézni, cstornát váltani, de ugyanúgy nincs OSD, és magán a gépen kép.
A képernyő megkapja a tápfeszültséget? A kijelző hátán van egy vezérlő panel (t-con), azon nézd meg, hogy az SMD biztosíték hogy érzi magát, illetve hogy a kijelzőről nem-e lecsúszott az LVDS (adat) kábel.
Köszi a válaszod,megnéztem, de sajnos ugyanaz a helyzet. Lehet hogy maga a panel rossz?
