samsung tv hibajelenség
10 posts / 0 new
stoker
stoker picture
Üdv mindenkinek!
Hozzám került egy samsung lcd tv készülék melynek típusa le 32r32b a hibajelensége a következő volt készenléti led pirosan villog teljes működésképtelenség. A tápegységet feljavítottam átkondizva a készülék beindul, a következő a hiba még mindig : hang oké, osd kijelzés nincs csövek működnek invertel megy csak kép nincs. Euroskartcsaklakozón kiadva másik készülékre jelet kép, hang tökéletes.Kérnék segítséget, hogy mi lehet a hiba ok? Segítségeteket előre is köszönöm.Stoker
Buhera01
Buhera01 picture
"Euroskartcsaklakozón kiadva másik készülékre jelet kép, hang tökéletes"
És mi van, ha ott adsz be jelet?
(Csak kíváncsiskodom, de lehet ez is segít a megoldásban.)
Üdv: Laci
stoker
stoker picture
Üdv Laci!
Kérdésedre válaszolva: sajnos fordítva a dolog nem működik. Ha én adok jelet, akkor csak hang van, raster sötét, háttérmegvilágítás megy.
Buhera01
Buhera01 picture
LCD-hez hülye vagyok, de akkor nem átkapcsolás probléma (TV/csatlakozó), hanem logikusan végiggondolva a kijelző meghajtása nem megy valamiért. Ott kellene szétnézni egy szkóppal, hol is tűnik el a jel.
Üdv: Laci
Jimmy
Jimmy picture
A t-con panelen a dc-dc-t kellene megnézni, az is szokott halódni, akár olyannyira hogy el sem indul tőle a tv.Utána kell nézni emlékezetem szerint van a t-con procin egy diagnosztikai láb, ami visszajelzést ad némelyest a működéséről.A link most nincs előttem sajna.
Jimmy
stoker
stoker picture
Köszi a válaszod! Bocsi, hogy csak most reagálok, de dolgoztam és még csak most jutottam gép közelbe. Amit említesz, megpróbáltam feltérképezni, de úgy tűnik mintha ez a modul is rendben lenne. Megnézegettem a feszültségeket, és minden mást is, nem igazán találok hibát, de már mankót sem amibe támaszkodhatnék. Nem tudom, van- e még valakinek valamilyen ötlete a hibára?Köszi!
stomi
stomi picture
Próbálj meg csinálni egy "eeprom resetet".
Húzd ki a konnektorból, zárd rövidre az SCL-SDA lábakat és így dugd be!
Várj egy kicsit és vedd ki a csavarhúzót a lábak közül.:D
Hátha...
stoker
stoker picture
Kiforrasztottam az eredetit, hogy rövidzárlat hatására ne érje károsodás. Tettem üres eepromot, de sajnos a helyzet változatlan. Betölti az adatot, csatornákat, külső készüléken tudom nézni, cstornát váltani, de ugyanúgy nincs OSD, és magán a gépen kép.
DjTomeeee
DjTomeeee picture
A képernyő megkapja a tápfeszültséget? A kijelző hátán van egy vezérlő panel (t-con), azon nézd meg, hogy az SMD biztosíték hogy érzi magát, illetve hogy a kijelzőről nem-e lecsúszott az LVDS (adat) kábel.
stoker
stoker picture
Köszi a válaszod,megnéztem, de sajnos ugyanaz a helyzet. Lehet hogy maga a panel rossz?
